Течь через датчик переднего моста Монтеро III
Добавлено: 05 июн 2007, 09:39
леша
Капает масло через датчик переднего моста.
Заказал датчик(800р. в Экзисте), попробую сам его поменять.
Вопросы:
Есть ли какие особенности и сложности?
Я так понял там нет никакого прокладачного кольца, резьба конусная?
"потеет" сальник хвостовика заднего моста.
Стоит ли менять?
Как я понял, замена там сложная, с регулировкой (обычный сервис не берется делать).
Подскажите, пожалуйста.
