подсветка номерного знака
Добавлено: 05 июн 2007, 10:08
Constantino
не горят лампы. Разобрал плафоны, зачистил окислившиеся контакты - безрезультатно. Замерил мультиметром напряжение - 0. Прямо в провода воткнулся - тоже 0. В чём дело? Предохранитель? А хде его искать, что-то я тыкнулся в блоки - не соображу пока.
Добавлено: 05 июн 2007, 10:21
afonya
А у меня такая же ерунда с плафоном водительской двери...
Добавлено: 06 июн 2007, 15:23
Constantino
причина найдена и устранена. Ткнулся тестером в провода в защитном чехле между пятой дверью и кузовом (+12V по схеме бело-зелёный), там всё ОК. Вывод - что-то внутри двери. Разобрал обшивку, при этом сломав-таки пару пистонов. Да, так и есть, провод совсем окислился и отпал. Заменил новым, заизолировал и собрал. Всё работает.
Добавлено: 06 июн 2007, 20:25
san
afonya писал(а):А у меня такая же ерунда с плафоном водительской двери...
Легко лечится, не переживай :smt066
открываешь водительскую дверь, берешь крестообразную отвертку, наклоняешься и откручиваешь с средней стойки концевик двери.
Разбираешь его (там защелки), чистишь контакты и усе собираешь взад. Если лампочка в подсветке двери есть - после установки будет светить. Тама 2 контакта отвечают за индикацию открытой двери, а 2 за включение подсветки.
