Гул двигателя на холодную
Гиляк
Сообщение Гиляк »
При заводе на холодную со стороны вентилятора охлаждения радиатора слышен гул (звук включённой печки). По времени примерно с пол минуты, потом резко вой стихает. Ещё есть цокот, его слышно под кылом, особенно хорошо слышно после небольшой стоянки с последующей заводкой, когда двигатель немного остыл.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 255 раз
Сообщение Смайлик »
Только сейчас гул стал слышать??? ::-D:
А раньше на слух были жалобы???
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Гиляк
Сообщение Гиляк »
Гул появился недавно, примерно с месяц назад, со слухом все в порядке :*VICTORY*: ::-D:
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Ну видимо не всё.... :*CRAZY*:
Потому как это нормальная работа холодной вискомуфты вентилятора, после остановки силиконовая жидкость стекает, и на первых оборотах муфта фактически заблокированна, а так как биметалическая пружина не нагрета то клапан открыт жидкость отключает вентилятор.... но не сразу. И да, это было всегда на твоей машине.
Благодарил (а): 101 раз
А цокает гидрик. :) либо умирает либо масло говно
slimov
Двигатель:: Бензин 6G72
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение slimov »
Цокот пропадает со временем ???? Звон высокий цокота ???
Damanni
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Сообщение Damanni »
Не понимаю, как можно что-то диагностировать по описанию цокота)))
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 490 раз
Сообщение hc2hunter »
Вас же не смущает, как вы в 7 утра "диагностируете" по характерному звуку, - сверлит сосед дрелью, или молотком гвозди забивает?
В моторе тоже есть специфические звуки. При некотором опыте общения с определенным типом мотора многие его типичные звуки и "цокоты" легко узнаваемы.
Гиляк
Сообщение Гиляк »
slimov, Цокает прилично, особенно слышно этот звук под крылом. Хорошо слышно после небольшой стоянки и заводке повторно. Еще замечал цокот с под крыла при езде и открытом окне. Масло менял на синтетику ALPHA'S 5w30 SN/GF-5. С Маслом которое было залито до, был такой же цокот
hc2hunter
Гиляк писал(а): 03 сен 2019, 09:15 Цокает прилично, особенно слышно этот звук под крылом.
Еще лучше его будет слышно из-под машины. С наибольшей степенью вероятности - это гидрокомпенсатор.
Если попытаться послушать через клапанные крышки с помощью деревянной рейки или стетоскопа, - можно довольно точно выяснить какой именно.
Ну а масло ALPHA*S это то же самое что SUMICO. Если действительно чистая Япония - хорошее масло.
slimov
Сообщение slimov »
Похоже на гидрик. Было по ситуации похожее. Диагностируй,как предложил hc2hunter.
Chumahod
Благодарил (а): 898 раз
Сообщение Chumahod »
У меня "цокал" полупережатый от времени шланг адсорбера, между впускным коллектором и клапаном. Развернул шланг "наоборот" и расправил = нихрена теперь не "цокает"! ::-X:
Evgia
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI Pajero IV
Сообщение Evgia »
Если просто гул, то он часто бывает не из-за поломки,а просто от износа деталей, если вопрос в этом, то тут вполне можно справиться добавлением антифрикционной присадки, главное, чтобы качественная была. Я в свое время пользовался присадкой Ликви Моли на основе микрокерамики - добавил, поездил день, гул пропал и не появлялся больше.
Damanni
Сообщение Damanni »
hc2hunter писал(а): Вас же не смущает, как вы в 7 утра "диагностируете" по характерному звуку, - сверлит сосед дрелью, или молотком гвозди забивает?
Так я же слышу их) А передать звук словами все-таки сложновато, "тук-тук-тук" может быть и молотком, и ногами, и любой деревяшкой)) Если уж про соседей вести речь.
