Страница 1 из 5
Ливанул бенза в дизель
Добавлено: 02 сен 2019, 01:54
Prеdator1
Всем привет, 3.2 мпс вечером подъехал на свою любимую Татнефть на щелковском шоссе возле мкада заправить дизеля танеко мать его, как обычно подъезжаю на турботаймере оставляю иду в кассу сказать оператору полный бак танеко дизель вторая. А день какой то был тяжёлый, голова весь день болит и толи с усталости толи от лютой невнимательности, иду к пистолетам, вижу надпись танеко, беру пистолет и вставляю и полилось, а у них оказывается всё мать его танеко, а я думал это только дизель. Кароче ливанул я себе 18 литров сотово бенза вместо дизеля в бак, бак был больше половины, примерно литров 45 точно было. Машина была заведённая, опомнился считай когда 18 литров налилось, заглушил устроил кипишь. Вообщем ребят вопрос такой. Как дальше быть? Тачку отогнал на эвакуаторе к сервису, утром пойду разруливать?
Можно ли обойтись лишь сливкой бака без продувки топливной либо как?
Добавлено: 02 сен 2019, 05:54
Nbf
Можно. 1/3 конечно многовато, а если бы литрах на 10 опомнился, то можно было бы просто долить до упора соляры и вообще так ездить.
Добавлено: 02 сен 2019, 06:53
ну слить хоть половину и долить соляры. потому как 20л 100го эт перебор.
Добавлено: 02 сен 2019, 07:17
Nickolas
Я б еще топливный фильтр поменял для очистки совести. Хрен знает, что там в него насосать успело. У бенза плотность меньше(750 кг/м3), чем у соляры(840-860 кг/м3), но оно ж перемешалось, пока заливалось.
Фильтр не настолько дорого стоит и не настолько сложно меняется, чтоб прям целесообразно было рискнуть.
Добавлено: 02 сен 2019, 07:24
да ни че с фильтром не будет и ни че там не насосало. зимой я всегда бензу плюю в бак но конечно не 20л а 10 вполне хватает. :)
Добавлено: 02 сен 2019, 08:51
Борис71
Как то раз лютой зимой по дороге в карпаты начало прихватывать топливную тож на бак 10 литров пятого ливанул и соляры до полного нормально поехала.
Добавлено: 02 сен 2019, 08:52
Борис71
Думаю можно не заморачитваться просто постоянно соляры доливать. Откатал на 5 литров - долил и так раскатаеш :*DRINK*:
Добавлено: 02 сен 2019, 08:55
Prеdator1
Мужики срочно! Я щас на сервисе меня разводят на 5 косарей за слив бензина с бака. Говорят бак снимать
Добавлено: 02 сен 2019, 08:59
Борис71
Я бы не сливал, тем более бак не сымал. Слить мона и без снятия.
Добавлено: 02 сен 2019, 09:01
Prеdator1
Как слить дизель? Через обратку или как ?
Добавлено: 02 сен 2019, 09:05
Prеdator1
Борис71 писал(а): 02 сен 2019, 08:59 Я бы не сливал, тем более бак не сымал. Слить мона и без снятия.
Да ладно? Тоесть пофиг что 1/3 бенза? Так бы поехал? Жесть. Пляя может зря я этот кипиш устроил, нужно было просто забить вчера блин
Добавлено: 02 сен 2019, 09:08
Nbf
Я не помню, там сетка в баке есть? Если нет, слить шлангом канистру, залить дизель и забить вообще.
Но уж бак снимать - это пипец. Вот если бы ты в бензинку соляры налил, тогда да.
Добавлено: 02 сен 2019, 09:15
Борис71
Решение конечно принимать Вам. Я свое написал
Добавлено: 02 сен 2019, 09:21
Mihaprioz
Нафига снимать? Под сидушкой есть люк. Открути крышку и сам слей сколько надо.
Добавлено: 02 сен 2019, 09:53
Prеdator1
Mihaprioz писал(а): 02 сен 2019, 09:21 Нафига снимать? Под сидушкой есть люк. Открути крышку и сам слей сколько надо.
Это точно? Можно поподробнее? Под какой именно сидушкой? И точно ли можно слить через неё? Вы так уже делали ?
Блин, тут сервисмены по Москве в частности пикап сервис орут что в ТНВД могло попасть и срочно мыть всю систему.
Добавлено: 02 сен 2019, 10:28
GRINDERS
Nbf писал(а): 02 сен 2019, 09:08 Вот если бы ты в бензинку соляры налил, тогда да.
Бензинка это пережует и выплюнет. Бензин в дизель проблема. Дизель в бензин ерунда.
Я бы залил дизеля хорошего под горло а перед этим масла плеснул в бак.Масло бензин смажет. Заодно форсунки промоются. ::-D:
Добавлено: 02 сен 2019, 10:43
Nbf
Бензинка пережует? Ну-ну...
И масло для 4М41 не нужно
Добавлено: 02 сен 2019, 10:45
sn1
Слить всё, залить соляры. Свечи накала сдохнут, перед зимой придется заменить.
Добавлено: 02 сен 2019, 10:54
Nbf
Хорош кошмарить, он в горячую машину лил и заглушил сразу.
Добавлено: 02 сен 2019, 10:56
Alex5024
Сзади под сиденьем пассажира с левой стороны под ковром есть люк, открутив люк и сняв его увидите топливоприемник он держится на 6 гайках. НО, если туда никто ни когда не лазил, то придется откручивать эти гайки или с замачиванием в вд-40 (или аналог) или аккуратно срезать эти гайки дремелем. Я бы поступил по другому, взял бы насос аля волга газель который не в бак ставиться, а выносной, снял бы с фильтра подающую трубку в нее насос на насос шланг и все слил бы в канистры) заменил фильтр залил свежей солярки и все )
