педаль газа меня боится
Добавлено: 05 июн 2007, 13:42
Suchkov
Холостые вроде нормальные (850), но происходит при движении следующее. Когда ускоряешься - всё нормуль, как тормозиш до полной остановке то уже на стоячем автомобиле в педаль газа отдается вибрация работы двигателя (ИМХО) и неприятный звук как тарахтение - не громкий, но неприятный исходящий из моторного отсека и стучащий по педале.
Где копать?
Добавлено: 06 июн 2007, 17:38
Леша с Молдаванки
копать в подушках силового агрегата (передние, задняя, холостого хода) и в ограничителях хода передних подушек. ИМХО.
Добавлено: 07 июн 2007, 08:44
Suchkov
подушки посмотрел. живые. Вчерась пока стоял в пробке провёл "диагностику". При торможении ручником - тоесть "нежно" - более менее нормальное поведение машины. При стоянке на D идет вибрация и отдача в педать тормоза
. При переключении на P обороты возрастают до 900 (где-то) и вибрации нет.
При нажатом тормозе на D обороты 750.
Выше была ошибка (сорри).
Может холостые порегулировать? Не задушены ли они?
Добавлено: 07 июн 2007, 12:10
Николай
Может у тебя гидротрансформатор открутился от плиты - такое бывает, где-то я читал... И стук/дребезг появляется.
Добавлено: 07 июн 2007, 12:15
INAL
Может проблема в вакумном усилителе тормозов?
Подсасывает воздух и на минимальных оборотах двигатель колбасит.
Добавлено: 07 июн 2007, 12:20
Suchkov
после работы посмотрю. утром отчитаюсь.
