Моторное масло G-Energy, отзывы
Добавлено: 05 сен 2019, 11:10
kolyn9
Заливаете в паджерик дорогие масла или берете более бюджетные варианты, но меняете более часто? Подскажите мне идеальный вариант, уже измучился с этими маслами. И скажите, если кто-то на g-energy мотается, как оно вам?
Добавлено: 05 сен 2019, 14:20
PadgeM
Я использую Лукойл Генезис Армотех A5B5
Подобрать на свой авто, можешь:
http://www.lukoil-masla.ru/ru/Services/selectionofoils
Добавлено: 05 сен 2019, 18:33
Мы теперь по каждому маслу будем темы создавать????
Добавлено: 05 сен 2019, 20:10
hc2hunter
kolyn9 писал(а): ↑05 сен 2019, 11:10
LUKOIL Genesis Armortech A3/B4 или A5/B5.
Первое более старое, но идеально подходит по любым параметрам. Прямо по мануалу. Второе более новое, и включает в себя устаревшие спецификации первого.
Что касается менять "более часто" - целесообразно на любом масле это делать по моточасам, а не по пробегу.
Добавлено: 05 сен 2019, 23:34
Mitax
Я уже давно не смотрю на цену, для меня очень важно качество. Если масло качественное, то оно хорошо защищает детали движка от изнашивания и не оставляют отложений на нем. Если рассматриваете вариант с g-energy, то смело берите, масло хорошее!
Добавлено: 06 сен 2019, 02:09
kolyn9
Mitax писал(а): ↑05 сен 2019, 23:34
Спасибо, а сам на каком масле мотаешься? И через сколько обычно его меняешь?
Добавлено: 06 сен 2019, 12:23
hc2hunter
отложения возникают не от "качества масла", а
1. Из-за износа ЦПГ. Если уже почтенный пробег иногда полезно починить двигатель, а не перебирать масла.
2. Неверно подобранное по допускам масло для конкретного двигателя. В линейке любого производителя полно масел, которые прекрасно будут работать в "Мерседесах", а в "Паджерах" будут гореть-чернеть и создавать "отложения". И т.п.
Добавлено: 06 сен 2019, 18:18
Chumahod
Тут как бэ в этом направлении философия кмк другая должна быть. Можно ведь иногда и на ёлку влезть, и жопу не ободрать.
Пример: взял сегодни LM 5w40 molygen по 1300р за банку 4л. Распродажа в мЭтро. Но это масло на весну. Для зимы припасено поинтереснее, но уже по 2340 за 5л.
я к тому, что экономия должна быть с головой. А так то за лукоил готов плюсануть, хотя сам лично пока так и не решился...
Добавлено: 07 сен 2019, 22:43
Mitax
kolyn9 писал(а): ↑06 сен 2019, 02:09
На нем и езжу, меня полностью устраивает! Меняю в промежутке 7-10 тысяч, смотрю по ситуации, но не раньше, не позже.
Добавлено: 10 сен 2019, 10:09
Oldcat
BP Visco 3000 10w40, как принял от прежнего хозяина, так и лью 10 лет, устраивает вполне.
Добавлено: 20 сен 2019, 22:24
lacosta
[/quote]
kolyn9 писал(а): ↑
Оригинальное Мицубиси 5w30.
Добавлено: 21 сен 2019, 01:10
Chumahod
Oldcat писал(а): ↑
У него 6G74. А это 5w30 и А3/В4 или А5.
lacosta писал(а): ↑
Как ни странно, далеко не идеальный вариант для 74/72 моторов. Гремит на нём мотор как ведро с болтами, да и давление на горячую маловато.
Манометр+термометр масла и оил-клуб в помощь!
Добавлено: 27 сен 2019, 22:00
lacosta
Chumahod писал(а): ↑
Ну так на четвертом круге может и так быть
У меня на первом ничего пока не гремит от оного масла.Пробовал однажды залить Мобил 3000-так его за межсервисные 15 т-км ушло полтора уровня.На том эксперименты и прекратил.На оригинальном примерно треть уровня.Все сугубо индивидуально в каждом конкретном случае.
Лично для себя,вернее для двигателя, пока не вижу в этом абсолютно никакой необходимости.
Добавлено: 27 сен 2019, 23:00
Chumahod
lacosta писал(а): ↑
Ну до этих приборов надо ещё дорасти.
Для педантичных немцев эти приборы когда то были обязательными, ну а я к ним привык, когда у меня была ауди
P.S. на один известный среди нас сервис, один чел машину на эвакуаторе припёр. На вопрос, что случилось, дословно сказал следующее: "да хз! Пару дней на панели какой то чайничек красный горел, и звук у мотора странный был. Теперь не заводится..."(с)
Это я к тому, что отношение к вещам у всех разное, но не факт, что правильное.
Добавлено: 29 сен 2019, 21:59
hc2hunter
у педантичных немцев когда-то и интервал замены масла считался моточасами, а не километрами...
а теперь вот жертвы меркетинга доверяют межсервисным интервалам аж в 15000... хотя все это рассчитано лишь на минимизацию финансовых потерь дилеров, чтобы кое-как подешевле протащить машину до конца гарантийки, а там пусть хоть колено меняют.
...15 тыщ... просто пипец... там уже ни фильтр не работает, ни в масле уже нет масла...
просто пипец, если вдуматься. мотор вразнос.
p.s. я тут недавно читал руководство от новой KIA Rio 2018, так там написано, что после обкатки двигателя замены масла не требуется!
типа просто первые 3000 ехайте без сильных нагрузок, стараясь не допускать обороты выше 2500. а потом катайтесь дальше до первой межсервисной замены как вам нравится
потом люди гадают, почему ресурс современных движков редко переваливает 150 тыщ... а сколько ему быть, когда их угандошивают в первые же 10000...?
Добавлено: 30 сен 2019, 14:36
Chumahod
hc2hunter писал(а): ↑
Дык, соб-сно, что поменялось с тех времён? Для более менее грамотного человека, безусловно мото часы в приоритете. Например, на оилклубе мало кто катает масло больше 300м/ч, ну а если есть сомнения на более ранних сроках - есть капельный тест. Но, как ты правильно сказал, детям маркетинга это ни к чему - лучше новую серию дом2 посмотреть, чем заморачиваться с какой то непонятной куйнёй...
