Что то ранее не задумывался, а возможно ли образование конденсата в кулере ? Турбина гонит горячий воздух, кулер принимает на себя холодный, и вроде как должен образовываться конденсат на пороге холода и тепла. Или я уже все, пипец дошел до порога
Возможен ли конденсат в кулере?
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Здоровья всем.
- Злыдня
Моё мнение - нет, не образуется.
А по поводу порога - моя дражайшая про такие вопросы говорит, что они из разряда "Вот сидит муха на потолке. Интересно, как она держится?".
- дед61
По роду деятельности, был не однократно убежден в создании конденсата на выходе в дымоходах газовых цельно металлических промышленных отопительных котлов, при неправильной регулировке горения газа. Дело доходило до того, что задняя часть котла и дымоход сгнивали (ржавели) до степени не пригодности к дальнейшей эксплуатации. И причиной был -конденсат.В автомобиле с турбиной и кулером примерно такое же явление (на мой взгляд). Какую температуру гонит турбина, не могу сказать, но точно плюсовую, а в холодное время года кулер принимает на себя холодный воздух. Не исключен вариант образования конденсата. А почему это явление ( статистика отсутствует ) не происходит в ДВС с турбиной -загадка.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну вы сами должны понимать, что в кулере еще и давление, аналогичное давлению в магистрали, и то количество влаги, что успевает выпасть, сдувается потоком.
- дед61
Т.Е. по Вашему утверждению, все таки в цилиндры попадает влага (вода) вместе с потоком воздуха. Но её количество (обьем) ничтожно мал, поэтому не влияет на состояние цилиндров и всего что там находится (кольца, поршня, форсунки ).
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- дед61
"не гореть не будет" что то у меня клинит. Наверное хотел сказать ГОРЕТЬ не будет?
вода даж улучшает горение
кто то из производителей( инженеров) даж делали впрыск воды в цилиндры
а конденсата в кулере не видел ни разу за владение болие 20 лет. ( эмульсии). да и греется он не так уж и сильно. на кулере стоит датчик на вкл вентилятора на 60гр
- дед61
У себя на авто датчика температуры на кулере не видел. И вентилятор о кулера далеко. Разные конструкции мицу и компоновка подкапотного. А увидеть воду , масло в кулере сложно без снятия трубы воздушного тракта на заслонку. Я периодически снимаю и смотрю следы масла на заслонке. При наличии маслоуловителя из сапуна, заслонка почти сухая.Но воды точно нет. Но мля, должно быть наличие влаги, улетает падла в цилиндры без остатка.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑12 сен 2019, 06:32 вода даж улучшает горение кто то из производителей( инженеров) даж делали впрыск воды в цилиндры а конденсата в кулере не видел ни разу за владение болие 20 лет. ( эмульсии). да и греется он не так уж и сильно. на кулере стоит датчик на вкл вентилятора на 60гр
она есть полюбому и под клапанной крышкой. но ея настока мало что этого не видно . выпаривается. физику ни кто не отменял
- дед61
И я о том же, есть конденсат, но его не много, и наличие кол-ва зависит от разницы температур в кулере и нар. воздуха. Чем более высокая температура воздуха в кулере и низкая температура наружного воздуха, тем интенсивнее образование конденсата в кулере.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑12 сен 2019, 07:29 она есть полюбому и под клапанной крышкой. но ея настока мало что этого не видно . выпаривается. физику ни кто не отменял
