Глохнет на кочках
Добавлено: 09 сен 2019, 19:50
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой: на скорости при наезде на острый стык асфальта, или лежачий полицейский, при сильном ударе по кузову происходит кратковременное отключение двигателя.
Двигатель 3.0 бензин. Загорается люстра на гл.табло, тухнет через 1-2 сек, и двигатель запускается сам по инерции. Едешь дальше до нового стыка на асфальте. Официалы подключили к компу, там всё в норме. Подскажите пожалуйста что делать,где может быть причина?!
