Дует горячий воздух в салон
Добавлено: 15 сен 2019, 16:15
PadgeM
Сегодня завелся и поехал. Стал ощущать, что в салоне стало жарко, руку прислонил к воздуховоду, а от туда дует горячий ветерок, слабый. Кондей ВЫКЛЮЧЕН.
Включил кондей, выключил. Опять дует горячим. Словом через часа 2 перестал дуть.
Что-то там не закрывается, видимо. Словом, что может быть и как решать вопрос?
Добавлено: 15 сен 2019, 16:50
Nbf
+10 в Москве, что не так?
Добавлено: 15 сен 2019, 17:13
PadgeM
Если кондей выключен, хоть +10 или -10, дуть не должно! :;-):
Добавлено: 15 сен 2019, 20:36
Nbf
Это если климат выключен. А кондей никакого отношения к работе вентилятора печки не имеет - климат просто будет обходиться без него и все.
Добавлено: 16 сен 2019, 01:00
Жипер
Nbf писал(а): 15 сен 2019, 20:36 Это если климат выключен. А кондей никакого отношения к работе вентилятора печки не имеет - климат просто будет обходиться без него и все.
Сдается мне, что то что ты называешь климатом, ТС называет кондеем. :)
Мне непонятно только, что тема про климат делает в разделе моторов?
Добавлено: 16 сен 2019, 07:02
Nbf
Жипер писал(а): 16 сен 2019, 01:00 Сдается мне, что то что ты называешь климатом, ТС называет кондеем.
Если это так, то это пострашнее будет, чем размещение не в том разделе...
Добавлено: 16 сен 2019, 08:53
PadgeM
Друзья, уточнюсь, то, что назвал выше кондеем, называется климатом. Ну суть не меняется. Когда выключен и кондей и климат (т.е. не работает, т.е OFF) из воздуховодов дует именно ГОРЯЧИЙ воздух. А дуть не должен никакой!!!
После включения климата (кондея) и продувки холодным воздухом, а затем выключением кондея (климата) путем нажатия кнопки OFF, дуть ветер (горячий или холодный) перестает. Вот в чем соль!
Хотелось бы узнать, что неисправно?
:*THANK*:
Добавлено: 16 сен 2019, 09:16
Nbf
1. Что заставляет выключать систему отопления и вентиляции? Это какой-то эксперимент? Каковы его цели?
2. Если у владельца хватило соображения зачем-то выключить систему, она зависнет в последнем положении. Тепло, холод и так далее регулируется заслонками. Поэтому тёплый воздух и идёт - система не в состоянии отрегулировать ни температуру, ни направление. Особенно это проявится, если хозяин считает себя хитрее машины и пользуется системой в ручном режиме, ведь она рассчитана на работу в автоматическом.
Добавлено: 16 сен 2019, 10:42
PadgeM
Nbf писал(а): Поэтому тёплый воздух и идёт - система не в состоянии отрегулировать ни температуру, ни направление.
В том-то и дело, что если система охлаждения выключена, дуть не должно, ну никак! Для этого и существует кнопка OFF.
Nbf писал(а): она зависнет в последнем положении.
Нет не зависнет. При каждом новом включении, если была выключена, то и будет выключена, если была включена на холод, то и будет холодить.
Добавлено: 16 сен 2019, 11:52
Nbf
PadgeM писал(а): Для этого и существует кнопка OFF
Вот у тебя каша в голове... Кнопка эта существует для того, что бы выключить вентилятор отопителя и, если он был включен, компрессор кондиционера. Бонусом - отключение управлением заслонками, которые регулируют потоки воздуха.
При включении обратно климат тестирует себя и выставляет заслонки в соответствии с заданной программой - программа задается или вручную или мозгом климат-контроля. Кроме того, опять же по программе, он выставляет интенсивность обдува и решает - включать или нет рециркуляцию и так далее.
Ты так и не ответил - а что тебя заставило вообще его отключить этой волшебной кнопкой?
Добавлено: 16 сен 2019, 11:59
Saur
PadgeM писал(а): После включения климата (кондея) и продувки холодным воздухом, а затем выключением кондея (климата) путем нажатия кнопки OFF, дуть ветер (горячий или холодный) перестает. Вот в чем соль!
Да скорее все нормально . Торпеда нагревается и воздуховоды - пока машина стоит. А на ходу начинает воздухом продувать - принудительно и какое-то время идет горячий . У меня летом по жаре , когда машина постоит на солнце некоторое время дует как из сауны - хотя 2 кондея включены на полную мощь ::-D: минут через 5 идет холодный
Добавлено: 16 сен 2019, 14:43
PadgeM
Nbf писал(а): Кнопка эта существует для того, что бы выключить вентилятор отопителя и, если он был включен, компрессор кондиционера. Бонусом - отключение управлением заслонками, которые регулируют потоки воздуха.
Ты все правильно говоришь я я об этом, только, вот почему не можешь понять мой вопрос? - неясно! :;D:
Повторюсь с вопросом. Да, выключен кнопкой OFF. Дуть ничего не должно. Но ветерок горячий был. Как еще объяснить? :*DONT_KNOW*:
Saur писал(а): Торпеда нагревается и воздуховоды - пока машина стоит.
Повторюсь, устройство климат-контроль ВЫКЛЮЧЕНО. Дуть в салон ничего не должно. Что-то я не ясно, видимо, мысли излагаю, раз второй человек не может понять.
Добавлено: 16 сен 2019, 15:10
Saur
PadgeM писал(а): Повторюсь, устройство климат-контроль ВЫКЛЮЧЕНО. Дуть в салон ничего не должно. Что-то я не ясно, видимо, мысли излагаю, раз второй человек не может понять.
Ну я ж написал - обдув идет от движения машины . Так на всех машинах. Естественная вентиляция должна быть и без включения климата.
Если только все время не тыкать кнопку рециркуляции , наверное.
Добавлено: 16 сен 2019, 15:12
Nbf
Да с чего ты решил, что не должно? По твоему из воздуховодов течёт субстанция, созданная исключительно вентилятором? Да на большинстве машин без климата и без салонного фильтра, если даже полностью выключить моторчик печки, на ходу из воздуховодов давит так, что с сидений сдувает. На машине с фильтром сильно дуть не умеет из-за мудреной конфигурации воздухозаборника, но в том, что набегающий поток воздуха в итоге чуточку поддувает нет категорически ничего не обычного. И то, что он тёплый, тоже нормально.
Добавлено: 17 сен 2019, 14:32
PadgeM
Nbf писал(а): Да с чего ты решил, что не должно?
а). Раньше не было;
б). Опять стало как и прежде. Не дует!
Добавлено: 17 сен 2019, 14:42
Nbf
Ок. Включи обдув в лицо. Выключи все своей любимой кнопкой. Проверь ещё раз.
Добавлено: 17 сен 2019, 14:46
PadgeM
Nbf писал(а): Ок
Это к тому, что недолжно дуть, когда выключен "любимой кнопкой" Теперь и ты знаешь это. А то должно дуть, должно.... уверял меня :)
Добавлено: 17 сен 2019, 15:38
Nbf
PadgeM, Блин, ты в моем сообщении только две буквы осилил прочитать? :)))
Еще раз медленно: сделай, как я написал в предыдущем сообщении. Удивись тому, что снова дует.
Добавлено: 17 сен 2019, 19:27
kyzya11
PadgeM писал(а): Дуть в салон ничего не должно
почему не должно, если у тебя тракт воздуховодов ничем не перекрыт, набегающим потоком воздух давится в трак спереди, а из салона сзади воздух выходит через вентиляционные отверстия?
Добавлено: 17 сен 2019, 19:42
PadgeM
kyzya11 писал(а): почему не должно, если у тебя тракт воздуховодов ничем не перекрыт, набегающим потоком воздух давится в трак спереди, а из салона сзади воздух выходит через вентиляционные отверстия?
Да ну скока мона! Сил больше нет! Одно и тоже повторять! :*WALL*:
Никогда не дуло раньше при выключенном. Если у тебе дует, то это неисправность. Для этого и есть кнопка ВЫКЛ, чтобы все дулы и поддувалы выключить. Налетающий ветер тоже не должен дуть, хотя, у меня до этого не дошло. ::-D:
