тормоза ABS
Добавлено: 18 сен 2019, 17:52
Всем привет кто подскажет в чём проблема? паджеро 3 поменял колодки и сразу возникла проблема при нажатии на тормоз через секунд 20 включается зуммер загораются лампачька ABS и ручника. убираю ногу с педали всё нормализуется в районе педали при нажатии слышно шипения воздуха моторчик работает но слишком часто включается. может при замене колодок надавливал на тормозные цилиндры и что то выдавил? помогите понять с чего начать. спасибо за понимание. уже год так езжу на каждом светофоре поднимаю ручник чтоб не держать ногу на педали.
