Не заводится после ремонта
zub
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 1993 12кл SS Длинный Задний блок Механика (ПРОДАН)
Сообщение zub »
Приветствую.
Перебрал двигатель (6ж72 12 клапанов). Перед первым запуском решил покрутить стартером без запуска, чтобы двигатель первое время не работал без масла и чтобы масляный насос схватил масло. Чтобы не было искры на свечах снял фишки с трамблёра, силового транзистора и с катушки. Покрутил стартером чтобы контрольная лампа давления масла погасла. Одел все снятые фишки на места.
И не заводится ::'(:
Даже не схватывает .............
Что не так я сделал?
И главное, что сделать чтобы завести двигатель?
Помогите советом что, где и как проверить?
Искру на свече можно проверить просто положив свечу в надсвечнике на двигатель?
Сергей
Mitsubishi Pajero II 6G72 12кл SS Длинный 1993 Механика
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 759 раз
Сообщение dvm99 »
zub писал(а): Искру на свече можно проверить просто положив свечу в надсвечнике на двигатель?
Конечно можно!
Зажигание в первую очередь проверяй!
И остальные разъёмы смотри, чтоб подцеплены были (рампа, татчик темепратуры, РХХ, ДПДЗ и т.д.)
Контроллер не отключал?
Второй момент- топливоподача. Насос работает? Его можно проверить, подав +12В от АКБ на чёрный сервисный одинарный разъёмчик, что висит на косе прямо подкапотом. Их там два- круглый коричневый и чёрный обычный, чёрный- твой! Подашь на него питание, насос зажужжжит, услышишь...
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение мах578 »
искру проверишь- отцепляй обратку и смотри топливо, если идет- разъем форсунок и метки ГРМ.
silver-john
Двигатель:: 1GR-FE
Мой автомобиль(и):: TLC Prado 120
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение silver-john »
Мне делал мозг трамблер.. Ставил по мурзилке, но чего-то не так делал, наверное. Переставляя тупо по одному зубу по кругу нашел верное расположение..
zub
Сообщение zub »
dvm99 писал(а): Контроллер не отключал?
Это что и где располагается?
Я не мог спалить электронику такой проверкой?
Сергей
dvm99
Сообщение dvm99 »
zub писал(а): Это что и где располагается?
Коробочка под обшивкой справа в ногах переднего пассажира.
Но если туда не лазил, то и не лазь.
zub писал(а): Я не мог спалить электронику такой проверкой?
Нет, электронику трудно упалить.
Скорее всего где-то какой-то разъём мозг парит.
И если вообще совсем не схватывает, значит что-то общее для всех цилиндров...
Я бы даже ГРМ отмёл, т.к. всё равно бы пыхнуло и признак жизни подало...
zub
Сообщение zub »
Предварительно причина в отсутствии компрессии во всех цилиндрах. Постель распредвала была изношена, отремонтировали мне ее подрезав бугели (или крышки кто как называет) примерно на 0,5 мм о слегка прошлифовав вал. В связи с этим оси коромысел, соответственно, опустились ниже на 0,5 мм а вал практически остался на том же уровне. Ещё меняли направляющие клапанов и фрезеровки сёдла. Торец клапана выступает из головки на 42 мм, по мануалу это предел. Но и все равно клапана поджаты, ход гидрокомпенсаторов выбран полностью. Я их даже стравил. И всё в купе получается так что клапана всегда приоткрыты и компрессия не набирается и двигатель не запускается.
Выслушав несколько мнений решил торцевать клапана чтобы стали короче.
Сергей
zub
Сообщение zub »
Отторцевали мне клапана, но свободный ход спущенных гидриков получился примерно 0,5-0,8 мм. Хватит ли такого хода для их прокачки?
Сергей
zub
Сообщение zub »
Вести с полей.... Собственно так и оказалось, причина не запуска была в отсутствии компрессии. Гидрики прокачались но не сразу. В переди обкатка. :*DRINK*: Всем спасибо кто принял участие в ответах. :*THANK*:
Сергей
dvm99
Сообщение dvm99 »
Удачи! :*OK*:
