Пахнет достаточно сильно, но только пока прогревается, потом запах пропадает. Иногда есть, иногда нет, вот например сегодня заводил, запаха не почувствовал.
Запах чувствуется при открытом капоте, это точно не от бака
Смотрели, все сухо под капотом
Форсунки менялись полтора года назад, соответственно резинки уплотнительные тоже менялись.
Помогите советом пожалуйста.
запах бензина из-под капота
makc188978
- Двигатель:: 6g75
Может одну из резинок надорвали при установке у меня так было год держало потом потеклоvaldis82 писал(а):Пахнет достаточно сильно, но только пока прогревается, потом запах пропадает. Иногда есть, иногда нет, вот например сегодня заводил, запаха не почувствовал.
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
valdis82
- Двигатель:: yd25
- Мой автомобиль(и):: шевиавео
но это не объясняет то что запах пропадает при прогреве
Паджеро Шпрот 3л, АКПП, 2006 год рождения
Физику ни кто не отменял, при нагреве идет расширение и естественно уплотнение
makc188978
- Двигатель:: 6g75
Так и было скоро начнёт вонять постоянноvaldis82 писал(а):но это не объясняет то что запах пропадает при прогреве
- Тимурыч
- Двигатель:: 6G74 DOHC- бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-2, 1996 г.в., 3.5 V6, 6G74 DOHC. Каризма. Нива. Паджеро-4.
А точно ли пахнет бензином? У меня раньше, когда на выпускном коллекторе была небольшая трещина, то при прогреве, так как идёт обогащённая смесь, тоже пахло типо бензином, а потом, как прогреется запах пропадал.
valdis82
- Двигатель:: yd25
вполне возможно, посмотрю коллекторы
