Webasto Pajero Sport 3
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, BAlex, drcham
belyak80
Двигатель:: 2.5 дизель продан, 2.4 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 2011 продан Mitsubishi Pajero Sport 2.4 2018п
Сообщение belyak80 »
Всем привет собственно вопрос
паджеро спор- 3 2018г
вебасто + сигналка старлайн а 93 + модуль управлением вентилятором
вопрос собственно вот в чем
при установки сигналки в сервисе меня предупредили, что прогрева салона нет, но по факту выходит, что данная функция работает, при плюсовых температурах, примерно +17
собственно вопрос, какой температурный датчик может отвечать за это ( уличный под капотом отпадает я проверял)
sergeych72
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport III 2.4D Ultimate
Благодарил (а): 9 раз
Webasto Padjero Sport 3
Сообщение sergeych72 »
У меня стоит вэбасто с подогревом салона. Но думаю, что блок управления вентилятором не завязан ни на какой датчик, тупо просто блок включает вентилятор на низких оборотах, чтоб батарея не разряжалась.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
В зависимости от схемы реализации, у вебасто есть возможность через свой мозги подавать питание на выводы, при достижении заданной температуры антифриза в системе. если их подключить к блоку климата то активируется климат и работает в том положении в котором был оставлен, либо подается питание на вентилятор и тот работает на той скорости черещ которую его подключили. Остается не понятным как реализовано это на мпс3 можно ли запитать отдельно климат или только вентилятор печки.
CyberAlpha
Двигатель:: 4B11
Мой автомобиль(и):: LancerX 2,0МТ; MPS-III 2.4MT
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение CyberAlpha »
belyak80 писал(а): вебасто + сигналка старлайн а 93 + МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЕМ ВЕНТИЛЯТОРОМ
Что это? Это отдельно приобреталось или в комплекте было? Или это в составе машины?
Это оно?
CyberAlpha
Двигатель:: 4B11
belyak80 писал(а): собственно вопрос, какой температурный датчик может отвечать за это ( уличный под капотом отпадает я проверял)
Какой такой уличный датчик?
У меня с салона Evo 5 Comfort+, то есть с прогревом салона. Функции догревателя нет, ее надо докупать, устанавливать и активировать отдельно:
Инструкция по активированию функции догревателя в Thermo Top Evo 4/5
так вот, в стандартной комплектации у эво нет никаких датчиков температуры наружного воздуха (см. схему предыдущий пост), а комплект дооборудования до догревателя как раз и имеет дополнительный шлейф с датчиком температуры наружного воздуха.
Проверьте, может быть у вас это дооборудование уже выполнено?
CyberAlpha
Двигатель:: 4B11
Смотрите, в типовой схеме пин 3 основного разъема Х1 свободен. Именно на пин 3 подключается датчик температуры наружного воздуха при дооборуддовании - информация об этом есть в инструкции ПО РЕМОНТУ вебасты.
CyberAlpha
Двигатель:: 4B11
Наконец-то разобрался со своей вебасто. Надо было всего лишь постоять возле машины 3-5 минут.
При температуре -36 котел работает около 20-40 секунд, глохнет и включается на продувку, потом снова включается и т.д.
Короче, дилерский антифриз не работает при такой температуре. Надо поменять.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
CyberAlpha писал(а): Наконец-то разобрался со своей вебасто. Надо было всего лишь постоять возле машины 3-5 минут.
При чем тут антифриз?
Благодарил (а): 1010 раз
Слишком густой, не прокачивался, и печка ложилась по перегреву. )
Offrouder
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III, Fiat 500E, был Pajero 4 c 4M41
Сообщение Offrouder »
krokodil594 писал(а): Короче, дилерский антифриз не работает при такой температуре. Надо поменять.
То же самое было. Причем дилер при проверке антифриза сказал что все нормально. Поменял самостоятельно. Я так понял при установке подогревателя теряется часть антифриза, доливают водой. А потом клиент начинает ездить к дилеру каждый раз когда Т ниже -36С, и платить по 1000 р. за снятие ошибки и разблокирование подогревателя. А ему рассказывают сказку, что все стало хуже, Вебаста хер.я и т.д. (мне рассказывали). Антифриз при мне проверил, сказал Ок. Проверил сам - -36С.
Pajero Sport 2,4 Intence
CyberAlpha
Двигатель:: 4B11
krokodil594 писал(а): При чем тут антифриз?
При том, что я балбес - здесь на форуме уже были упоминания, что дилерский антифриз при эксплуатации машины на северах надо менять. Я до последнего боролся с котлом, а на антифриз даже не посмотрел. Дождался адаптер, разблокировал котел, несколько раз запускал в оттепели -30. На морозе как-то открыл крышку радиатора, посмотрел - он расслоенный, часть как густой кисель, часть просто на крышке и на стенках как остывшая манная каша. В тот раз котел после нескольких попыток все же протолкнул это дело и прогрел двигатель. Потом я уже при -40 его не трогал.
Заказывать буду летом нормальный концентрат от BASF - из соответствующей темы.
Пришел к выводу, что G11 нам не подходит, а наш родной по идее аналог G12 - и вот не могу понять, почему весь G11 в свободной продаже строго зеленый (как наш родной), а весь G12 строго розовый. Но судьбу испытывать не буду - закажу BASF.
Кстати.
G11 допускает наличие медных трубок в системе, а G12 категорически не допускает - строго алюминий. Это надо учитывать при выборе дополнительной печки салона - только алюминий!
Вернуться в «Паджеро-Спорт 2016-...»
