ММС. Прокладка крышки расширительного бачка - варианты замены?
Добавлено: 10 окт 2019, 23:31
bigMonstr
Доброго дня.
При доливке ОЖ (после замены патрубка радиатора) в расширительный бачок обнаружил повреждение прокладки, уплотняющей крышку.
В каталоге идёт только крышка в сборе за номером MR241073.
Подскажите есть ли варианты просто заменить прокладку, т.к. моя крышка в идеальном состоянии?
Спасибо!
Добавлено: 14 окт 2019, 23:41
bigMonstr
Все видимо меняют целиком.
Тоже заменил на оригинал за 400 р. из за смешной прокладки.
Если подберу замену уже в спокойном режиме - сообщу что и как.
Спасибо всем прочитавшим.
Добавлено: 06 дек 2019, 22:04
Алексей.78
Из-за этой прокладки купил новую крышку, через 2 года такая же фигня. Теперь при открытии крышки просто стараюсь не потерять эту прокладку, а свой функционал она выполняет и в таком виде.
Добавлено: 07 дек 2019, 09:09
Nickolas
Вырезать из старой велосипедной камеры и забыть.
Там прокладка и не нужна толком. Стоит чтоб на кочках ОЖ не выливалась.
