Коробка.Автомат.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Коробка.Автомат.
YAKOVYAAV, может пора дроссель снять и промыть, коли хх не хватает?
- YAKOVYAAV
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
ZILLA, спасибо за содействие, ты был прав, дело не в коробке....выскочила ошибка Р0125 (мультик показал)....кислородный датчик был в масле...почистил.... вроде все нормуль....и ,кстати, буду фильтр менять завтра...не разу не меняли....недавно пробовал..не смог открутить ...замочил wdшкой...
Mitsubisi Pajero Sport new 2009г.в., 3,2л, 4M41 , 4WD, АКПП
- YAKOVYAAV
- Двигатель:: 4m41
вот
- Вложения
- Doc3.docx
- (1.21 МБ) 76 скачиваний
- Zahar
- Мой автомобиль(и):: Монтеро
А как и чем промыть кислородный датчик?
Montero II 3,5 6G74 Довожу до ума после предыдущего владельца.. Не благодарное это занятие..
- YAKOVYAAV
- Двигатель:: 4m41
кислородный датчик был в масле снаружи....с заклушек подтекало и как раз на провод кислородного датчика, а по проводу и до самого датчика....почистил провода и датчик просто чистой тряпкой, но очень дотошно (там несколько проводов под под изолятором и все было в масле), недавно резинки поменял на заглушках и на герметик дополнительно - очень неудобно менять, особенно со стороны пассажира, но поменял ...катаюсь больше месяца ...ошибок нет все ок
- YAKOVYAAV
- Двигатель:: 4m41
кстати хочу дроссель помыть...только не решаюсь...напугали...типа лишний раз лучше не трогатьZILLA писал(а):YAKOVYAAV, может пора дроссель снять и промыть, коли хх не хватает?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
YAKOVYAAV, а там нет ничего сложного. Регулятор хх очень хорошо забивается какой от мотора.
- YAKOVYAAV
- Двигатель:: 4m41
попробую ...почистить на выходных....только слышал, что нельзя его чистить механически...только спреем....или это все фигня?ZILLA писал(а):YAKOVYAAV, а там нет ничего сложного. Регулятор хх очень хорошо забивается какой от мотора.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Карбклинера и старой зубной щётки вполне хватает.
Чистил регулятор неоднократно как раз спреем для чистки карбюраторов. Идеально очищает. Потом работает как новенький (при условии, что катушки не перегорели). Вот сейчас тоже думаю почистить. Что - то при заводе на горячую обороты еле поднимает до рабочих и заводится не очень хорошо - крутить приходится.
- YAKOVYAAV
- Двигатель:: 4m41
все понятно....спасибо
