Вопрос касательно переднего редуктора
Добавлено: 29 окт 2019, 15:25
Amst
Уважаемые форумчане, нуждаюсь в совете/подсказке.
Авто Pajero 4, 2012 г.в. 3.0 бензин
Мне необходимо заменить передний редуктор.
Авто поднял на подъёмнике, установлен MR453793 передаточное число 4. 300 WW4.
Оф. дилер предлагает другой редуктор ссылаясь на то, что этого у них даже в базе нет вышеупомянутого, который стоит у меня.
Предлагают с передаточным числом 4.636 KWW
В объявлениях на площадках точно такого же, как у меня редуктора я не нашёл.
Суть вопроса: взаимозаменяемы ли эти 2 редуктора 4.3 и 4.636 ? И какой же всё таки приобретать.
Заранее благодарю за ответы.
Добавлено: 29 окт 2019, 17:28
Yurza
Amst писал(а): заменить передний редуктор
на 3-х литровом слабый редуктор, ставь сразу от дизеля
Добавлено: 29 окт 2019, 18:56
Amst
Проверил на всякий случай передаточное число заднего редуктора, как я и ожидал там тоже 4. 300.
Исходя из всей ситуации. Возможно ли просто поменять оба редуктора с 4. 300 на 4. 636 ?
Добавлено: 29 окт 2019, 20:15
Alniker
мне по гарантии поставили ПР и кардан от 4.0, полёт штатный :*YES*:
