Стук а передней подвеске при движении задним ходом
Добавлено: 08 ноя 2019, 00:39
Joker888
Друзья, недавно появился стук в передней подвеске при движении задним ходом с полностью вывернутыми вправо колесами. Стук сильный, глухой, одиночный.С левой стороны. При движении вперед не проявляется. Официалы найти не смогли, сказали все в порядке, другой сервис предположил рейку тк немного люфтит.Что может быть?
Добавлено: 08 ноя 2019, 04:45
Губернатор
Может рейка
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=400
"с полностью вывернутыми вправо колесами"
Добавлено: 08 ноя 2019, 10:30
Joker888
Нет, стук один, даже больше удар, достаточно сильный, глухой, на симптомы по той ветке не похоже.
Добавлено: 08 ноя 2019, 11:40
Yurza
защита стоит? посмотри может один болт гуляет по резьбе
второй вариант проверь задние ступицы на затяжку
