не совпадает метка на тнвд 4м41
Vasyl85
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI Pajero 3
Сообщение Vasyl85 »
всем привет! у меня вопрос может ли не совпадать метка с тактом впрыска на тнвд 4м41
Vasyl85 писал(а): у меня вопрос может ли не совпадать метка с тактом впрыска на тнвд 4м41
Какая метка, с каким тактом?
Метки на такт впрыска нет.
Есть установочные метки на шестерне и корпусе насоса.
Но они нужны только для начальной установки.
Двигатель в ВМТ, метки на насосе совмещены, насос ставим на двигатель.
После установки насоса, метки на шестерне и корпусе разъезжаются на один зуб.
Vasyl85
Двигатель:: 4m41
Сообщение Vasyl85 »
купил б\у насос установочная метка никак не совпадает с впрыском первого цилиндра только 6 зубов в ранее машина ели завелась иначе ни как не хотела
А Вы уверены что шкив коленвала не провернуло, и метка на нём соответствует ВМТ.
Это не редкость на данных моторах.
Насос не собрать "не по меткам", там одно завязано на другое.
Плюс шестерня на конусе со шпонкой.
Проверьте шкив и наличие шпонки на насосе.
Vasyl85
Двигатель:: 4m41
Сообщение Vasyl85 »
метки распредвала и коленвала совпадают
Vasyl85
Двигатель:: 4m41
Сообщение Vasyl85 »
и для меня не понятно как так может быть ведь ротор никак невозможно сместить
Vasyl85 писал(а): метки распредвала и коленвала совпадают
Как проверяли?
Там всё достаточно условно.
Vasyl85 писал(а): и для меня не понятно как так может быть ведь ротор никак невозможно сместить
Если не поставить шпонку на вал, то шестерню можно поставить как угодно.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Метка на насосе установочная, после установки смещается на зуб. угол впрыска можно отрегулировать поворотом корпуса, но нужно ли это делать? какие симптомы, почему вам так хочется добится впрыска в установочной точке. Впрыск на этом насосе начинается за 4градуса до ВМТ, но самый парадокс что насос сам может коректировать +/-4 градуса, но для этого в нем должно быть постоянное внутрикорпусное давление.
Vasyl85
Двигатель:: 4m41
Сообщение Vasyl85 »
шпонка на тнвд есть но я еше раз проверю ВМТ с помощью прозрачного шланга и стакана с водой
Vasyl85
Двигатель:: 4m41
Сообщение Vasyl85 »
я выставлял 4градуса с помощью штуцера первого цилиндра и стеклянной колбы
Vasyl85 писал(а): я выставлял 4градуса с помощью штуцера первого цилиндра и стеклянной колбы
А как GE ставили в исходную точку?
Vasyl85 писал(а): еше раз проверю ВМТ с помощью прозрачного шланга и стакана с водой
Это что за метод?
Можно видео или подробного объяснения.
Vasyl85
Двигатель:: 4m41
Сообщение Vasyl85 »
Вернуться в «Pajero 4x4 Off-Road Club»
