Может ли издавать стук вакуумный насос?
Добавлено: 14 ноя 2019, 16:07
alekslans
При прослушивании стетоскопом отчетливо прослушивается посторонний звук от вакуумного насоса. До 1200об. слышно хорошо и без ушей. На повышенных оборотах стук пропадает. Вчера вечером при работе на холостом ходу думал что ща вообще что нибудь отвалится. Потихоньку добрался до дома. Сегодня звук почти не слышно. Что может быть ума не приложу. Повторюсь, что звук отчетливо слышно только при касании стетоскопом корпуса вакуумного насоса, ни от блока, ни от помпы, турбины, клапанки, такого звука не исходит. Грешу на вакуумный насос. Может там что обломилось, а потом притерлось? Корче х.з.. Какие будут соображения?
Добавлено: 14 ноя 2019, 17:50
sn1
А что такое вакуумный насос?
Добавлено: 14 ноя 2019, 19:53
alekslans писал(а): ↑
Легко.
Добавлено: 14 ноя 2019, 22:26
alekslans
Сегодня снял его, заткнул отверстия в блоке, завел мотор. Тишина, мотор шепчет. Значит точно дело в нем, буду заказывать новый, бэушку не хочу, скупой платит дважды. Поставил назад до покупки нового. Снятый насос не стал разбирать полностью. Что я выявил: 1. Осевой люфт вала насоса 1,5 мм. 2. Наружная обойма подшипника свободно проворачивается в корпусе насоса, я думаю так не должно быть. 3. Ну и присутствует небольшой свободный ход при проворачивании вала.
Почему он гремел какое то время очень громко, а потом стало меньше. Вопрос. Ну ни чего, как только получу и установлю новый, старый сразу разберу на дефектовку, заодно покумекаю, может как нибудь можно будет его реанимировать.
Добавлено: 14 ноя 2019, 22:33
alekslans
sn1 писал(а): ↑
А как ты думаешь, отчего у нас работает привод турбины и усилитель тормозов. В наших машинах нет разрежения во впускном коллекторе в принципе. Поэтому устанавливают вакуумный насос. Без него никак.
Добавлено: 15 ноя 2019, 12:09
Gavrosh.78
ставили электрический. от вольво,мерседес,
Добавлено: 15 ноя 2019, 15:41
sn1
А никак не думаю, не упоминались ещё проблемы с этим узлом вот и спросил, для меня, до настоящего момента этот узел был частью ТНВД. Теперь поизучаю.
Добавлено: 15 ноя 2019, 15:42
mall
я конечно могу ошибаться, но оно есть на дизеле, правда маленькое, посему и добавляют вакуумный насос.
Добавлено: 15 ноя 2019, 19:43
belinex
zeroe.ml писал(а): ↑
Да нет же)) наоборот избыток там, от турбины))
добавлю: на всех турбо-моторах, даже на бензине, ставят отдельный насос.
Добавлено: 15 ноя 2019, 21:18
alekslans
Сегодня утром заказал 12200р. доставка 3-5дней. Днем ездил, вроде как нормально, а вечером опять загремел. Не понятный алгоритм, то гремит, то не гремит, достал уже сцуко. Партнамбер 2020A016.
Добавлено: 15 ноя 2019, 21:30
alekslans
Gavrosh.78 писал(а): ↑
С каких мерседесовских, можно поконкретнее. На 651-х и 646-х насосы с механическим приводом. С вольвовскими не сталкивался.
Добавлено: 15 ноя 2019, 22:45
Про мерсы и вольво не скажу, скорее всего есть.
Но знаю что точно есть на А6-аллроуд 8E0927317H
Но лучше ставь свой. ))
Добавлено: 17 ноя 2019, 11:11
alekslans
Ну это то само собой, поставлю родной и только новый, как говорит один мой хороший знакомый, люди думали, считали. Бэушку, которую предлагают от 5 до 8 тыров покупать и ставить желания нет, можно попасть на такое же гуано. И потом аналогов нашему насосу нет, только оригинал. Так что пока в ждунах.
Добавлено: 17 ноя 2019, 22:41
alekslans
Нарыл в ютубе видео, по звуку точь в точь как у меня. В коментах под видео пишут что виновник звука гидронатяжитель ГРМ. Неужели зря заказал вакуумный насос? И потом вопрос, почему этот звук, если это действительно натяжитель, отдаёт конкретно в вакуумник?
Ссылка:
https://youtu.be/UXDf4w8H-_c
Добавлено: 17 ноя 2019, 22:48
Заведи и попроси чтоб по нажимали на тормоз быстро и часто.
Послушай как будет меняться звук.
При натяжителе звук не меняется от нажатия на педаль газа.
Добавлено: 17 ноя 2019, 23:00
alekslans
SNOOPER,
Пробовал, разгружал его, отсоединяя трубку ведущую на усилитель тормозов, зажимал и разжимал её, звук не меняется. Неужели и у меня дело в гидронатяжителе?
Добавлено: 17 ноя 2019, 23:23
Снимите крышку ГРМ и посмотрите натяг. Дело пяти минут.
Добавлено: 18 ноя 2019, 20:45
alekslans
Проблема разрешилась, виновник гидронатяжитель ремня ГРМ. Сегодня менял ГРМ, помпу, сальники балансиров, коленвала, масло, фильтра, охлаждайку, пару шестеренок ГРМа. Короче большое ТО. Итог ремень балансиров- зубья на подходе, уже начали отслаиваться, продержался 58т.км. Натяжитель вытек, от него треск и был, хорошо что без последствий 5 дней откатал. Общий пробег 128т.км., до этого делал замену ГРМ на 70 тысячах. Короче, всё Ок! Но вот почему треск при прослушке отдает в вакуумный насос для меня остается непонятным. Спасибо за внимание!
Добавлено: 22 ноя 2019, 11:38
Gavrosh.78
у соседа по боксу разборка вольво, у него есть вакуумные насосы по 2500р и вроде даже с датчиком давления
Добавлено: 22 ноя 2019, 15:01
sn1
Ну примерно поэтому я задавал дурацкие вопросы
