Тормоза при остановке делают ХРРР. Это у всех?
- Инженер
- Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Посмотри задний тормозной диск изнутри. Для этого надо его снять с полуоси. У меня была на внутренней части не то окалина, не то ржавчина. Маленькой "болгаркой" аккуратно спиливаем (шлифуем) поверхность тормозного диска. Потом дорабатываем оселковым камнем с водой. 10 минут на диск и почти год без проблемм. Износ задних колодок заметно не увеличивается.
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
8 926 085 00 24
- Петр (КПЕ)
Суппорта чистые, направляющие смазаны (правда есть небольшой люфт), кромка у тормозных дисков снята, кромка у тормозных барабанов снята, поршень ходит нормально, скоба не цепляет, подшипники ступицы - в норме, игольчатый подшипник привода - в норме, пробег с момента замены колодок примерно 6000 км, износ колодок небольшой, равномерный, машина накатом идет нормально.
В мокрую погоду звука нет!!!
В общем к звуку ХР … ХР уже привык.
Galloper II, D4BH (4d56), МКПП
