При удержании машины на тормозе (коробка в "D", машина стоит) после остановки появляется вибрация.
Mikhail12
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 4 3.0лит 2014г
Привет всем. Может кто подскажет в чем причина.
Паджеро-4 2014г 3л бензин, все ТО по регламенту, на ТО 180т км заменили ГРМ и помпу – после этого двигатель в режиме паркинга и нейтрали работает идеально, но стоит поставить D или R и удерживать педаль тормоза – появляется вибрация. Обороты двигателя сначала немного подымаются, а через две секунды снижаются на уровень немного ниже чем в режиме паркинг. До ТО ни какой вибрации не было!
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Я бы начал с осмотра подушек двигателя и опоры АКПП...
Потом проверка свечей и проводов, и собственно, само выставление ГРМ. Если все остальное в порядке, то кривое зажигание будет давать неравномерность вращения коленвала.
Когда вы включаете D или R мотор слегка наклоняется, поэтому также не исключено, что в процессе ремонта что-то куда-то удачно "приложили" (наклонили, оторвали, изогнули) - нужное подчеркнуть.
Mikhail12
Спасибо! С подушек и начну, если не они будем копать дальше. Только одну смущает что до замены ГРМ всё было нормально.
САС
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Приветствую. Такая же проблема, дергается в режиме D и R при нажатой педали тормоза. Нашли причину?
АндрейСД
- Двигатель:: 4G72, бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero sport
У меня была такая беда. После замены ВВ проводов и свечей пропала. В одном насвечнике трещина была.
САС
Свечи и провода заменил, проблема не ушла.
Alex098
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Нашел Pajero sport
Возможно бьет шкив коленвала
- PATRON 4x4
- Двигатель:: 4D56, 6G74
- Мой автомобиль(и):: 2 Паджеро-2
На Крузаке (2узет) у меня такой эффект давали зажатые клапана, после регулировки зазоров проблема ушла
Victor1968
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Wagon
Всем привет.
Пол года назад появилась такая же беда. Мотор 6G72 пробег 230 т.км. Трусит когда машина Стоит на драйве. Включаешь N меньше но совсем дрожь не уходит. Обратил ещё внимание, если долго стоишь на D через какое то время дрожь становится меньше. Поменял свечи, помыли заслонку, коллектор. Сделали диагностику, все в норме, ни каких отклонений.
Проблема не ушла.
Единственное с чем могу связать, это переход на другое масло, тоже Mobil синтетика только 5W40 для моторов больше 150000 км. ( есть у мобила такое)до этого ездил на 5W30 может ли это повлиять???(естественно все синтетика)
Кто что может подсказать?
Проблема не ушла.
- hc2hunter
Может гидротрансформатор просится на замену...
Victor1968
Может и так, но пугает слово МОЖЕТ))))
проверить это дороговато будет, особенно если не даст результата.
Может кто то сталкивался и победил этот «вирус»))))))
- hc2hunter
Ну а как тут точнее сказать...? Можно лишь столкнуться с чужим опытом, который не факт что у вас подтвердится.
"Трясучка" на стоячей машине - это:
1. либо неравномерность вращения коленвала
2. либо передающаяся вибрация от двигателя на кузов по какой-то причине
Ну и соответственно:
1. может быть из-за зажигания, топливоподачи, неверной коррекции смешения, плохой компресии в каком-то горшке, износ ГРМ, начинающейся проблемы в АКПП... и т.п... (можно много чего придумать)
2. износились подушки двигателя или АКПП. где-то что-то замято или выхлоп "прилег" на кузов.
Victor1968
Вообщем перепробовали всё, диагностика, коробка, зажигание, подушки и т. д. Результата нет
По диагностике есть не большое подвисание лямбды, на пару секунд и потом выравнивается. Двигатель при остановке на D трусится ровно 43 секунды, потом выравнивается, но не на все 100%
Кому удалось победить эту напасть, поделитесь опытом.....
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
может подсос воздуха, например через уплотнения оси дз - на низ мало кто внимание обращает.
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
Mikhail12
Здравствуйте, пока не нашли причину. Поменяли свечи и провода не помогло. Гонял в ещё один сервис говорят попробовать поменять подушки, купил но нет времени поменять.Victor1968 писал(а): ↑ сем привет.
Проблема не ушла.
Victor1968
Проверяли весь мотор на подсос воздуха, ничего не нашли. И Быстрым стартом и задымлением.......
svd4k
- Двигатель:: 6G72 3.0 LWB Бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero 4
Привет, че как? Есть результаты положительные? У меня примерно та же беда... (((Victor1968 писал(а): ↑ беда. Мотор 6G72 пробег 230 т.км. Трусит когда машина Стоит на драйве. Включаешь N меньше но совсем дрожь не уходит. Обратил ещё внимание, если долго стоишь на D через какое то время дрожь становится меньше.
Вольф Мессинг
- Двигатель:: 4M41 4D56
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 4. 3.2 MMC L200
Интересно, на всю тему ни одного решения))) А хотелось бы знать хоть об одной победе этой ситуации.
- Lukich111
плавающая неисправность !))) ну у топик стартера явно что-то накосячили при сборке, у остальных = надо знать полную историю автомобиля - а кто ж ее знает досконально? я в стране знаю по интернету только двух людей, которые способны справиться с такими авто и то , благодаря огромному опыту работы с маркой. это Александр Snooper и mek - Дмитрий Юрьевич(отошел от дел)
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Да, при таких вводных может быть масса причин начиная от порванных подушек ДВС или до вообще открученных и далее по длиИнному списку....
