На П1: датчик наружной температуры воздуха МВ561987
Куплю запчасти на Pajero
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Неофит »
Схематично здесь:http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... 0%20CLOCKо. Можно неисправный,но обязательно с кронштейном на сенсоре.
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
d248
Двигатель:: 6G72 бензин 12 кл 150 кобыл
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение d248 »
Есть от П2. Вроде без кронштейна. Надо смотреть. Датчик температуры воздуха под решеткой радиатора 1000р
Неофит
Сообщение Неофит »
Не. Надо от П1.
livsi
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1 коротыш
Сообщение livsi »
Фига се. На П1 есть такой датчик? А показометр его где на панельке тогда находится?
Неофит
Сообщение Неофит »
livsi писал(а): А показометр его где на панельке тогда находится?
Там,где у леворульного 042-го кузова "давление масла". У большинства прульных П1 комбинация приборов: термометр(температура снаружи и внутри автомобиля)/кренометр/альтиметр. Такие дела...
livsi
Двигатель:: 4G54
Сообщение livsi »
Понятно.
d248
Сообщение d248 »
Как у меня на П2. Только руль левый. :: Комбинация приборов: термометр(температура снаружи и внутри автомобиля)/кренометр/альтиметр. -Редко встречается.
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Саня »
Вернуться в «Куплю»
