Страница 1 из 3
				Коробка или раздатка???
				Добавлено: 17 дек 2019, 11:19
				 ANDREY 1300
				Всем здравствуйте, история такая, машина п24м40 АКПП, лето начало осени ездил нормально, с наступлением холодов началась такая вещь- включаю полный привод машина стоит не едет,даже было такое что на режиме р катится назад или вперёд, включаю промежуточную блокировку машина едет, грешил на хабы, снял ,поставил заглушки все так же, внизу что то жужжит, не пойму где,. Что может быть, масло в коробке поменял, в раздатке проверил ,тоже есть, чему приходит пушной зверек???
				Добавлено: 17 дек 2019, 11:21
				 мах578
				На заднем как? По нему проверяй.
				Добавлено: 17 дек 2019, 11:23
				 мах578
				У тебя СС, а с выключенными хабами в режиме 4*4 нк ездил? Мог кончить вискомуфту в РК.
				Добавлено: 18 дек 2019, 04:22
				 ANDREY 1300
				Хабы автоматы стояли
				Добавлено: 18 дек 2019, 04:24
				 ANDREY 1300
				Задний мост домкратил, в положении4вд ноль эмоций, при подключении промежуточной блокировки трогается
				Добавлено: 18 дек 2019, 11:28
				 мах578
				Ты автоматы поставил сам, на супер селект?
				Добавлено: 18 дек 2019, 13:24
				Муфте хана
 или вилки подизносились и недовключают
				Добавлено: 18 дек 2019, 14:38
				 ANDREY 1300
				Ха.ы стояли,до меня ещё,8 лет отьездил
				Добавлено: 18 дек 2019, 14:48
				 ANDREY 1300
				А раздатка реально снять не снимая коробку, гемора много?
				Добавлено: 18 дек 2019, 14:54
				 ANDREY 1300
				Может есть где подобная тема ,подскажите
				Добавлено: 18 дек 2019, 15:13
				 мах578
				Поиском ищи. Вроде можно снять болты тока неужобно верхние крутить. Но наверно контракную прикупить надо.
				Добавлено: 18 дек 2019, 15:15
				 мах578
				Автохабы нельзя на сс ставить, они некорректно работают.
				Добавлено: 18 дек 2019, 16:23
				 Смайлик
				Добавлено: 18 дек 2019, 17:09
				 ANDREY 1300
				Кто бы знал,век живи.....
				Добавлено: 18 дек 2019, 20:10
				мах578 писал(а): ↑
 С хреналь? им пох на чем работать
  и раздатке эт ни как не вредит
				Добавлено: 18 дек 2019, 20:27
				 Смайлик
				Лёх, полагаю автоматы не всегда корректно включаются на муфте, а 8 лет сделали своё дело.
				Добавлено: 18 дек 2019, 20:39
				 мах578
				Вот именно. Тут вообще хрен знает как их отключали, там вроде назад здавать надо. А если один не включился сразу, вся нагрузка на муфту. А так же в момент включения, за 8лет спалить нех делать.
				Добавлено: 19 дек 2019, 08:37
				 ANDREY 1300
				Так что могло случится то, муфту менять ,или ещё что то,если муфту, то отдельно можно где купить?
				Добавлено: 19 дек 2019, 09:08
				 Смайлик
				Муфту без смысла, проще раздатку, у тебя большая, она копейки стоит, потому как не ломается.
Но надо полностью удостоверится.
2wd едет
4wd не едет
4wd lok едет
				Добавлено: 19 дек 2019, 09:41
				 ANDREY 1300
				Да, так оно и есть2вд едет, 4вд не едет 4вд lok едет
