				оцените руль
				Добавлено: 19 дек 2019, 10:20
				 bogdan1105
				Опытные паджероводы, на ваш взгяд, этот руль перетянут или заводской? заявляют пробег 140 тыс (авто выпуск 2011 года), но что то руль смущает. Видел на многих паджеро он глянцевый а этот матовый ..
				оцените руль
				Добавлено: 19 дек 2019, 10:40
				 Temofey0
				ИМХО, перетянут.
				оцените руль
				Добавлено: 19 дек 2019, 10:54
				 Chumahod
				Перетянут однозначно.
По фото вроде не плохо сделано
				оцените руль
				Добавлено: 19 дек 2019, 11:03
				 gansales
				Будешь очень быстро крутить , заблестит))) а по теме, хорошо сделали.
				оцените руль
				Добавлено: 19 дек 2019, 11:12
				 Корней
				Там и сидуха ещё не в родной коже
				оцените руль
				Добавлено: 19 дек 2019, 11:31
				 bogdan1105
				оцените руль
				Добавлено: 19 дек 2019, 11:37
				 bogdan1105
а к 140 тыс мог он потребовать перетяжки?
				оцените руль
				Добавлено: 19 дек 2019, 11:53
				 krikss
				Мог и к 60-ти, у всех по разному!
				оцените руль
				Добавлено: 19 дек 2019, 12:09
				 ZAMPRED
				У меня на 175при покупке был слегка потерт, сейчас 215 наверху (там где рука постоянно) уже до дырки протер
				оцените руль
				Добавлено: 19 дек 2019, 12:17
				 Chumahod
				bogdan1105 писал(а): ↑
Легко. Примерно с 2006 г кожа пошла полное г!
Для сравнения - на моей машинке 2000г краска на руле начала протираться примерно к 210ткм
				оцените руль
				Добавлено: 19 дек 2019, 15:46
				 Ромуальд
				Не из Мичуринска, который рядом с Тамбовом, часом машина?
				оцените руль
				Добавлено: 19 дек 2019, 17:03
				 VadymS
				Chumahod писал(а): ↑
На П4 рули Г..... пошли с рестайла , где то , 12 года. Вот их рули быстро вытираются.
				оцените руль
				Добавлено: 19 дек 2019, 17:26
				 Skid
				ИМХО,
 - для своего года и пробега руль слишком новый. Но плохо ли это? Одной проблемой меньше.
 - сидушка для указанного пробега (если я правильно разглядел именно водительское) слишком мало пожевана жопой. У меня пробег с 2012 года 146 700. Я 80 кг и аккуратный. И то морщин гораздо больше и явно заметная вытянутость-углубление.
Левый край водительской сидушки тоже довольно бодрый. Я всегда помню о его способности лопаться, поэтому не съезжаю с него задницей а выхожу используя порог и ручку на стойке. Хотя у меня боковина не лопается, она  с более явными заломами чем на фото.
Вывода можно сделать два
 - руль и сидушки перетянуты потому что были убиты и пробег несколько больше
 - пробег реальный, элементы истерлись как это было у многих и перетянуты.
вот что хочешь с этим то и делай
Смотри другие элементы, сопоставляй
				оцените руль
				Добавлено: 19 дек 2019, 17:28
				 Lebed
				VadymS писал(а): ↑
Если быть совсем точным, то как пошёл трёхлитровик в Россию. По памяти, года с 10. У последнего же рестайла, кожа дрянь, но уже в квадрате)))
				оцените руль
				Добавлено: 19 дек 2019, 22:19
				 Chumahod
				Lebed писал(а): ↑
Память у Вас, увж.  Ledeb, тож дрянь!
Вспомните рули на П2!
 с 2007го года вашпе дерЬмантин пошёл на всех митсу вместо натуральной кожи!
				оцените руль
				Добавлено: 19 дек 2019, 23:12
				 Lebed
Lebed писал(а): ↑
А при царе Николае водка была как мёд)))))
				оцените руль
				Добавлено: 19 дек 2019, 23:33
				Lebed писал(а): ↑
Потому как не разбавляли.))))
				оцените руль
				Добавлено: 19 дек 2019, 23:56
				 Lebed
				SNOOPER писал(а): ↑
				оцените руль
				Добавлено: 20 дек 2019, 01:04
				 VadymS
Хорошо что у меня машина 2006 года
				оцените руль
				Добавлено: 20 дек 2019, 12:02
				 Lebed
				VadymS писал(а): ↑
Он имел в виду, что на всех четвёрках. Так что ты тоже в замесе)))
