Симекс
Добавлено: 11 окт 2004, 13:52
Алексей, привет!
Поделись впечатлениями от Симекса, плиз. Как себя чувствовал на шоссе после данлопа, с какой скоростью комфортно ехал? В жидкой болотинке тонут? Как по колее? Ну и вообще, не жалеешь?
Господа, т.к. я думаю такие вопросы могут возникнуть не у одного человека, я решил взять на себя смелость и накатать что-то типа маленького отчета.
Итак:
Шоссе: скорость комфортная-80. нормально 90-100. Более-страшно
Гудит-как иерехонская труба!!! Спасибо п2 за прекрасную шумоизоляцию. Пешеходы заранее отходят подальше от тротуара....Нива на ВЛ-5 просто детский сад...Торомозит на асфальте отвратительно.
Самое итересное: спускал до 0,5. Геометрия почти не меняется, но когда по колесу бъешь-понятно, что спущено.
Когда Вит решил по полю с ветерком прохватить, на скорости 70 меня
на грунтовке мотало как беременную овцу (не забываем про 0,5атм)
В колее тащит впред уверенно даже когда задний редуктор след чертит.
В разрез колее и поперек-никаких трудностей.
Выход из колеи-Честно, думал будет лучше. Но ничего, иногда выскакивал, иногда не получалось. если края мягкие, проблем нет, если края жесткие, то чаще не выходит, или выходит с помощью хитровы...ных телодвижений рулем и педалью газа...
По поводу болота: как такового его не попадалось....была низинка, типа как на ПТФ бонусная поляна...По ней на первой пониженной, на холостом ходу я полз пока 1 колесо между кочек не провалилось. мягко тронутся не получилось-далее на лебеде. Но из присутвующих 1 рэнглера и 2 уазов я прополз дальше всех. Как проезжали другие экипажи, честно скажу-не видел (Это я говорю про ту низинку, которая была после брода с обрывистым берегом, уже ближе к финишу. удлинитель 30 метров 8 мм стальной тросс отработал на "5")
Разбортировать колеса у меня не получилось, хотя влетал я иногда в говны на хорошем ходу. 1 раз набрал щепок под обод, потерял минут 40, пока все выковыряли:(
Скользкий глинистый подъем она взяла просто играючи. мне казалось, что я мог и остановится при желании и опять тронутся в гору 8) .
Итого:-я доволен на 100%. по настоящему заболоченному грунту ехать будет наверное таки тяжело. но и то, если места под брюхом было б побольше
, тогда выступление Симекс было бы не хуже других...
Уффф
....если я что-то забыл, спрашивайте.
Итак:
Уффф
