Генератор на топливных элементах.
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1313 раз
Сообщение Romik »
Генераторы EFOY
https://retrailer.ru/mag/generator-na-t ... elementah/
Вот хороший подарок.
8 963 645 51 32 Romik
Saur
Двигатель:: Водкородный
Благодарил (а): 190 раз
Сообщение Saur »
На 6 киловатт - стоит 7000 евро .. :shock:
Чем хуже обычный ? Пропан\метан\бензин - на 7,5 квт = 45 000 р универсальнее , проще :*PARDON*:
https://krasnodar.vseinstrumenti.ru/sil ... i/gazovye/
Хаяо Миядзаки
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1128 раз
Сообщение Nbf »
Ну этот как минимум бесшумный.
Но компенсирует ли это разницу в цене...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Saur писал(а): На 6 киловатт - стоит 7000 евро .. :shock:
Размер и потребление.
Saur
Сообщение Saur »
Romik писал(а): Размер и потребление.
Мне кажется важнее отдача и простота конструкции .
Если генератор для дома - то шум не очень важен - ведь его ставят в подвале . Да и сетевой газ дешев . А 7,5 квт - это для моего дома , пристройки , летней кухни и гаража с избытком раза в два :*SCRATCH*:
Если ж для автодома - так размер тоже не важен- ведь не носить с собой , а возить. А уж в глубинке где-нибудь многотопливность большой плюс - подключил что есть и все . А не искать супер-пупер очищенный бутан . Да и в ремонте если что - там поди и лом специальный нужен и кувалда хитрозамороченная ::-D:
Хаяо Миядзаки
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Раздел форума как называется ?
Saur
Сообщение Saur »
Romik писал(а): аздел форума как называется ?
Ну да . Но по твоей ссылке про кемперы . Доехал до лесу и все . Генератор один не работает нужен преобразователь , аккумулятор (а может и не один ) + 1 баллон газа весит 11 кило . Заявлена работоспособность до -10 - маловато .
Короче пустая заморочка , не стоящая этих денег.
Хаяо Миядзаки
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Какой нах газ - он на метаноле работает.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Интересно, он ведь и на водке наверное сможет?...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Saur
Сообщение Saur »
Romik писал(а): Какой нах газ - он на метаноле работает.
Там про две модели .
Для выработки водорода с последующим преобразование его в электроэнергию, Vega использует сжиженный углеводородный газ (пропан/бутан). Максимальная производительность устройства 250 Вт/час или 6 Квт/сутки. Тем самым, VeGa дает возможность пользоваться одновременно множеством потребителей энергии в доме на колесах. Из стандартного, заправленного пропаном, 11 кг. баллона, VeGa способна выжать до 28 Квт
Nbf писал(а): Интересно, он ведь и на водке наверное сможет?...
Да ну тебя :=-O: так в тайге и пропадешь - сотоварищи-то не только водку выпьют ,но и метанол :*ROFL*:
на этиловом , конечно, будет только у метанола отдача больше
Хаяо Миядзаки
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
Риформинг это реакция с поглощением энергии. Как они насчитали такой КПД.
Это очень распространенная технология в химии и нефтехимии. И весь мир бьется над повышением её КПД.
Вернуться в «Необходимое Снаряжение»
