сгнил снизу
Добавлено: 12 янв 2020, 11:07
Алексей Муралей
Всем здравствуйте.сгнил мой спорт снизу от слова совсем.год назад сделал капиталку движку и раме.теперь.что делать с кузовом ума не приложу.варить.менять.поиски кузова не привели к результату.везде либо гнилье либо распил не шесть частей.кто .что думает?может где продают днише новое как запчасть.пороги и телевизор идут запчастями.а вот днище бывает в продаже новое?или все таки придется подгонять обычный листовой металл.?может что посоветуете при замене порогов
сгнил снизу
Добавлено: 12 янв 2020, 11:17
BORIS.B
Так он же вроде не номерной можно купить, а праворульный не подходит?
сгнил снизу
Добавлено: 12 янв 2020, 11:28
Алексей Муралей
не номерной и праворульный подходит.на разборах в основном в печальном виде(гнилые)если живой.то они обязательно распиливают.причем такими кусками хитрыми.на прворукие челенджеры 96 98 года цена просто не адекватная.
сгнил снизу
Добавлено: 12 янв 2020, 14:40
Dimix
Ну прям привариться не к чему?
сгнил снизу
Добавлено: 12 янв 2020, 15:14
Алексей Муралей
привариться есть к чему.смысл темы получить совет искать днище или подгонять листовой металл.
сгнил снизу
Добавлено: 12 янв 2020, 17:40
Dimix
Я листовой метал варил, скоро опять предстоит уже в других местах.
сгнил снизу
Добавлено: 12 янв 2020, 18:36
сварки хватает года на три
сгнил снизу
Добавлено: 12 янв 2020, 18:56
Dimix
Ну хз, четвёртый год скоро пойдёт.
сгнил снизу
Добавлено: 12 янв 2020, 19:10
Алексей Муралей
буду переваривать.хочу положить двойку.с ней конечно трудновато работать.но будет дольше стоять.варить буду держаком.
сгнил снизу
Добавлено: 12 янв 2020, 19:55
Dimix
Я электродом насрал
сгнил снизу
Добавлено: 13 янв 2020, 07:29
Двойку
не эт оч в перебор, 1мм вполне хватит,хотя б согнуть можно
сгнил снизу
Добавлено: 13 янв 2020, 08:54
dmvarlamov
Dimix писал(а): ↑Я электродом насрал
Зато честно =)
сгнил снизу
Добавлено: 13 янв 2020, 09:11
Дроныч
Есть днище, вырезанное от порога до порога и от моторного щита до заднего сиденья.
Когда вырезал было не гнилое, почти идеал!
Если интересно. могу достать, посмотреть на его состояние нынешнее.
сгнил снизу
Добавлено: 13 янв 2020, 09:42
Алексей Муралей
спасибо но я спрашивал новое как запчасть.сегодня начну разбирать и будет видно что потребуется.может и днище полностью.тогда постучусь в личку.
сгнил снизу
Добавлено: 13 янв 2020, 09:45
metis
Мой на данный момент переваривают ВЕСЬ! Заменили "телевизор" (новый),Крылья (новые), капот (новый), передние арки внутри, пол спереди (пассажир +водитель), пороги (ремкомплекты) , пол в середине (везде где видят ставят заплатку)... Но самое печальное оказалось сзади! через свищь вверху задней арки ,воду и соль набрасывало под органайзеры багажника. Короче хана карманам, и полу багажника. сейчас всё восстановлено внутри и приварен ремкомплект задних арок.в двух местах удалили "кариес" с рамы...
сгнил снизу
Добавлено: 13 янв 2020, 09:47
metis
Алексей Муралей писал(а): ↑
Вот у меня с этого началось... Потом Понеслась душа!
сгнил снизу
Добавлено: 13 янв 2020, 12:42
Dimix
Главное начать шумку отдирать
сгнил снизу
Добавлено: 13 янв 2020, 20:51
Алексей Муралей
фотки не могу перекинуть с телефона.недавно поменял еще не разобрался.разобрал салон внутри.пол багажника сгнил от арки до арки и на арки 3 см.под задними седеньями сгнил.две проставки лифта 6 см вылезли в салон(пассажир правый богажник)под педалями пола нет.пороги сгнили от задней арки до передней двери.все усилители дна где подушки еле живые.морда просела.сгнил телевизор.зрелище печальное.хочу спросить. если вварить вместо порогов профильную трубу.она всеравно прикроется подножками.зато проще и намного крепче родных которые больше смахивают на фальшпороги
сгнил снизу
Добавлено: 15 янв 2020, 08:38
Алексей Муралей
купил два листа полуторки сделал промеры.сегодня нарубят в размер.и потихоньку начну подгонять и варить.работы много.но думаю все получится.надо еще докупать ремкомплеты арок.вобщем есть чем заняться
