Полуоси паджеро 2. Срочный вопрос.
Добавлено: 13 янв 2020, 14:38
Nkostya
Доброго всем дня. Нужна срочная помощь, поиском быстро не могу найти ответ. Паджеро 2, 4М40, 96 год. Поставил в задний мост редуктор с пневмоблокировкой. Какие должны быть номера полуосей. Мост с дисковыми тормозами. Главная пара 4.9.
Добавлено: 13 янв 2020, 15:43
ВаноКузьмин
Надо больше вводных. Сколько шпилек на редукторе? АВС на машине есть? Работает?
Добавлено: 13 янв 2020, 17:48
Patrik84
ВаноКузьмин писал(а): Сколько шпилек на редукторе?
4.9 это большой редуктор, там с осями лес густой
Добавлено: 14 янв 2020, 05:30
Nkostya
Шпилек - 12, АБС - нет вообще
Родные полуоси 5/56
Добавлено: 14 янв 2020, 07:55
тогда 57-58. АБС нет или уже нет? потому как эт важно!!! посадочное место под сальник в чулке расположен в разных местах, если АБС был то где стояли датчики? если в чулке то тогда 7-8. с полуосями действительно большая путаница их масса :)
Добавлено: 14 янв 2020, 08:48
Nkostya
АБС не было на этой машине никогда
Добавлено: 14 янв 2020, 13:36
57-58 пойдут, датчики можно и откусить, или ваще не ставить
