Контрактный двигатель 4d56
primus1963
- Двигатель:: 4D56,
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport,
тема такая купил недавно поджеро спорт 2.5 дизель турбо перескочил ремень.переломал бугеля вал рокеров оторвала головку клапана.Вопрос есть ли дизеля которым не страшен обрыв ремня. по гуглил ничего не нашел.
- Санчес75
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS
А как вопрос связан с названием темы?
- IZVNE
- Двигатель:: Был дизель
ТС видимо хочет какой-то двигатель которому не страшен обрыв ремня попытаься впихнуть в Спорта
Могу помочь с талоном ТО.
- Санчес75
А если взять с цепью, 3.2. Там ремня нет.
- Санчес75
- IZVNE
А если у него первый спорт? Тогда вопрос влезет ли.
- Санчес75
- IZVNE
Во! А то я название раздела с телефона до конца не увидел где лошадиные силы указаны.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Ну это прям нужно усилия к этому приложить - и быть слепо-глухо-немым.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Цепи тоже рвутся
Я вот на 4м40 всего один случай знаю - так владельцу несколько раз говорили: меняй цепь.
- Денег нет, щас чуток подкоплю... Ну и подкопил на "новую" голову.
Последний раз редактировалось Жипер 24 янв 2020, 07:16, всего редактировалось 1 раз.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Ща таких"наезников" пруд пруди
а рваную цепь на чмосорак видел
- Жипер
Фига се ты резкийалексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Ща таких"наезников" пруд пруди а рваную цепь на чмосорак видел
Я там выше добавил.
А на 56-м можно все правильно делать - и попасть.
Знаю случай, когда на СТАРОМ моторе, ремень балансиров, привезенный из Япии, порвался на первых 10 т.км.
Правда очень удачно - и просто лег внизу кожуха - без последствий.
Последний раз редактировалось Жипер 24 янв 2020, 07:21, всего редактировалось 1 раз.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Ну я владеьца не знал, видел ток саму движку и бричку с которой был снят. я с него ТНВД снял
- Жипер
Я опять дописал выше.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
У мну баланс ремень рвало три раза за 20 лет, один раз не удачно
два раза пронесло
один раз даж почувствовал когда рвануло( вибрация пошла,резко)
41й мотор стоит как пол того спорта, да и засвапить его еще столько ж
На счет обрыва баланса я даж соврал, рвало четыре раза( два раза подряд(в три дня) поменял голову и через три дня рвануло поновой. нутам я сам был виноват. началась течка масла из под крышки балансира, поменял прокладку но пролюбил один болтик который держит крышку, он там короткий и с резиночкой. поставил какой был(длинный) и им раздавил втулку баланса ……..
вал заклинил
результат полная переборка мотора
primus1963
- Двигатель:: 4D56,
С темой название конечно не связано. мотор контрактный но в последствии уже обнаружил при разборке что ремень поставили нового образца и шестерня на коленвале поставили нового образца под посадку круглого ремня. а на распредвале и тнвд шестерни старого оброзца.По этому и перескочил и в добавок к сказаному оторвало головку клапана. Когда покупал было заверение что мотор в идеале поэтому я и повелся.Первый раз я так попал.Да спорт первый хотел узнать можно что запихать с цепью.
