Детонация 4м41
Mitsubishi Pajero/Montero III
artyem
Двигатель:: 4м41, дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Детонация 4м41
Сообщение artyem »
Доброго времени суток всем читающим. Предыстория, умирал ТНВД, (плохо заводился) в один прекрасный день на ходу выпал клапан корректировки угла опережения ZEXEL 106144-1130 (BOSCH 9461627023), поставил на место завел началась детонация, скинул клеммы, завел детонации пропали но машина стала глохнуть. Отправил на ремонт. Получил насос с ремонта поставил(все по меткам) машина заводится на холодную и на горячую идеально, на холостых работает хорошо хоть на холодную хоть на горячую, даёшь газу все нормально, но стоит проехать примерно 4-5 километров начинается как звон клапанов как будто ошибся на один зуб с чем еще сравнить!!! "детонация" начинается только в движении.
Завел поехал (холодная, горячая) через 4-5 км начинается, остановился заглушил 10 мин постояла завел поехал все норм проехал 4-5км опять начинается. Паджеро 3, ДВС 4м41, АКПП, пробег 285 000км. Есть ошибка 43.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Детонация 4м41
Сообщение SmoAG »
А он точно не воздушится?
artyem
Детонация 4м41
Сообщение artyem »
Не знаю завтра проверю.
artyem
Детонация 4м41
Сообщение artyem »
На воздух еще не проверял у нас похолодало.
artyem
Детонация 4м41
Сообщение artyem »
Спасибо всем за "помощь", дело не в воздухе, проблема решена.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Детонация 4м41
Сообщение SmoAG »
artyem писал(а): Спасибо всем за "помощь", дело не в воздухе, проблема решена
Как информативно, подробности будут?
Злыдня
Детонация 4м41
Сообщение Злыдня »
SmoAG, Слово "помощь" в кавычках. Человек вряд ли отпишется. На форуме чудо-советов не дали, поэтому он быстро нашёл причину головой местного специалиста, но подробно отписаться религия не позволяет.
Между тем, это симптомы либо завоздушивания/вакуумления полости ТНВД, либо повреждение проводки клапана TCV.
За первый вариант говорит резкий стук, или цоканье, когда поршень автомата изменения УОВ молотит в корпус демпфирующего клапана.
Второе более вероятно, сталкиваюсь с этим всё чаще и чаще. Щитков на ТНВД в подавляющем большинстве нет, проводка болтается, как хочет, она всегда залита маслом из сопливящей ДЗ (если Евро 2) и подвержена резким температурным перепадам. В результате сначала дубеет и осыпается изоляция, а потом быстро выгнивает сама несущая жилка. Ну, или её тупо оборвали, когда лазили вокруг да около. Управление УОВ не осуществляется, ЭБУ двигателя не видит в этой цепи сопротивления катушки клапана и не видит реакции системы на команды для TCV. В результате прописывается ошибка 43.
Здесь, конкретно в этом случае, к клапану TCV сначала лазили, не снимая насоса, а потом шевелили его проводку, снимая/устанавливая ТНВД. Вот тогда-то её и добили. Сталкивался я уже с таким.
Весь прикол в том, что когда клапан TCV не работает, УОВ задаётся внутрикорпусным давлением и немного "гуляет" в зависимости от оборотов. На холодном двигателе завышенный угол опережения впрыска ещё куда не шло (хотя без управления его значение может доходить до 85% против стандартных 35%), но стоит двигателю прогреться, как слишком ранний впрыск начинает проявляться детонационными стуками.
ТС об этом не пишет, но наверняка при прогазовках двигатель сильно "давал медведЯ", выплёвывая чёрные клубы не сгоревшей солярки.
З.Ы. Выпавший клапан TCV - это что-то новенькое. Хотя... Несколько лет назад сам прикрутил, но не обжал корпус датчика TPS, подкинув тем самым веселухи человеку, уже отъехавшему от меня километров на 600. Неудобно получилось, до сих пор стыдно ::-[:
.kkursor
Двигатель:: 4M41 VRZ
Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Благодарил (а): 161 раз
Детонация 4м41
Сообщение .kkursor »
Злыдня писал(а): проводка болтается, как хочет, она всегда залита маслом из сопливящей ДЗ (если Евро 2)
А хорошо всё-таки, что я сальники заменил. Люблю чистоту под капотом.
Последний масляный сопля остался.
