Дергается при разгоне на оборотах 650-2000
Роман335
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2
Приветствую. Появилась проблема при разгоне и на паркенге двигатель рывками набирает обороты от 650 до 2000 далее ровная работа. На холостых ровно 645-650 по мультику. В сервисе достали и проверили форсунки- идеально. Фильтр поменял, лучше не стало. Авто стоит в теплом сервисе 3 дня, это к тому что запарафиневания сетки в баке нет. Но бак еще не вскрывал, сетку в тнвд тоже планирую достать. В сервисе явно не знают в чем причина. К сканеру подключались ошибок нет, но вроде как воздуха многовато. Может кто сталкивался с подобным.
Роман335
Роман335
Вопрос с поломкой решен специалистами Дизель - Тандем г. Электроугли М.О. Проблема оказалась с клапаном ЕГР.
Роман335
Вернуться в «4D56 и его модификации 136-178л.с.»
