Установка датчика уровня охлаждающей жидкости.
Добавлено: 27 янв 2020, 23:09
Топчик
Привет всем! Прошу отписаться, кто ставил датчик на Паджеро 2 бензин, а также у кого есть какие мысли по установке. Куда ставить: расширительный бачок, врезать как-то в радиатор, установить доп бачок с датчиком и т.д. Отговаривать не стоит, поскольку мне он нужен!
Добавлено: 27 янв 2020, 23:15
Смайлик
Мотивируй
Добавлено: 29 янв 2020, 10:47
Jenek
Видно частенько жижка уходит раз нужно такое :)
Добавлено: 02 фев 2020, 22:04
Топчик
Jenek писал(а): Видно частенько жижка уходит раз нужно такое
Уходила один раз, но зачем судьбу др...чить. Не зря ведь почти на всех авто стоит такая приблуда! А как ещё контролировать ОЖ? Когда полезет температура уже может быть поздно. Да и датчик температуры может врать если будет не в воде!
Добавлено: 02 фев 2020, 23:57
gansales
Поставь бачок от vw B3 , гольф , пассат. Там точно датчик есть. правда он вроде круглый
Добавлено: 03 фев 2020, 00:29
Смайлик
Изучайте мат часть....
Добавлено: 03 фев 2020, 07:47
gansales
Серёг , меня ни когда не напрягало отсутствие датчика у меня в mms , первое что вспомнил , это эти бачки на vw. Хотя если у меня жидкость уходила бы , я бы думал не о датчике в бачке , а о том где и куда она уходит.
Добавлено: 04 фев 2020, 10:03
Топчик
Смайлик писал(а): Изучайте мат часть....
Просветите пожалуйста
Добавлено: 04 фев 2020, 10:10
Топчик
gansales писал(а): Серёг , меня ни когда не напрягало отсутствие датчика у меня в mms , первое что вспомнил , это эти бачки на vw. Хотя если у меня жидкость уходила бы , я бы думал не о датчике в бачке , а о том где и куда она уходит.
А как бы вы определили, что уходит жидкость??? Каждый день капот дёргать и смотреть уровень? А если патрубок рванул в дороге ждать пока стрелка температуры поднимется? Думаю поздно будет. А куда она уходит это уже другой случай и я знаю как его решить, точнее уже решил.
Добавлено: 04 фев 2020, 11:02
Смайлик
Топчик писал(а): Просветите пожалуйста
Начни с крышки радиатора.
У нас расширительный бак не под давлением и датчик в нём будет показывать уровень антифриза на марсе.
Единственное место куда можно (теоретитски) воткнуть это верхний бачок радиатора, но я не представляю как.
Рванувший патрубок видно сразу, ну если ты не совсем слепой, и потом проще заменить все патрубки на новые и привести систему охлаждения в рабочее состояние, а не ездить с текущими радиаторами и потрескавшимися патрубками.
Опять же таки, датчик уровня не спасёт от рванувшего радиатора или патрубка.
Добавлено: 04 фев 2020, 13:42
dvm99
Смайлик писал(а): Рванувший патрубок видно сразу, ну если ты не совсем слепой
Рванувший- да, а вот мелкие утечки можно и не отследить.
И, как раз-таки, датчик в бачке даже без давления может показать без открытия капота по первому запуску на остывшем моторе.
Хотя, уровень масла ж надо контролировать (если машина без датчика уровня), всё равно капот открывать :)
Добавлено: 04 фев 2020, 15:36
Смайлик
Обслуживать надо автомобиль, и ни чего подтекать не будет.
Добавлено: 04 фев 2020, 20:53
gansales
Серёга +100
Добавлено: 04 фев 2020, 21:07
dvm99
Смайлик писал(а): Обслуживать надо автомобиль, и ни чего подтекать не будет.
Обслуживать 30-летний машин трудовое занятие... :)
Добавлено: 04 фев 2020, 21:24
gansales
Если нет денег на такой же трехлетний , значит нужно себя заставлять обслуживать , какие варианты ?
Добавлено: 04 фев 2020, 21:31
dvm99
Андрюх, речь про П2...
Какой 3-х летний :*SCRATCH*:
Добавлено: 04 фев 2020, 21:59
Смайлик
У меня ни когда не возникало таких вопросов, и я всегда был готов безовсяких датчиков, даже уровень масла (по неисправности) отключил.
Добавлено: 05 фев 2020, 10:16
gansales
Я это к тому , что на не новых машинах нужно время от времени всё проверять , делать диагностику. А то что такие ужо не выпускают , я конечно в курсе . Что печально.
Добавлено: 05 фев 2020, 20:21
Топчик
Моя тема ушла немного не в то русло. Ставить или не ставить это дело сугубо личное и спорить о необходимости установки в данной теме не хотел бы. А хотел бы бы услышать людей, кто реально ставил!
Тот факт, что тупо вкрутить/впаять датчик в наш расширитель это не правильно я знаю.
Я думаю внедрить тройник в Нижний слив радиатора и вывести шлангом в бачок омывателя фар за крылом (у меня всё равно не задействован омыватель фар). Но возможно корпус омывателя не выдержит температуры и давления... тогда можно и от VW внедрить бочёк с датчиком. Как то так...
Добавлено: 05 фев 2020, 23:07
Смайлик
Не уверен, что твой вариант с тройником и бачком VW прокатит. Если уж и мостырить по твоей системе, то в верхний патрубок. Систему сообщающихся ни кто не отменял. Предположим патрубок печки дал течь, а не рванул, и уровень падает постепенно, в нижнем он падать будет не сразу, ведь в нём давление, так же как и в расширителе...
Всё ИМХО, могу быть не прав....
