Троит 6G72 2005 год
Добавлено: 05 фев 2020, 16:54
САС
Доброго времени суток. Двигатель 6G72 машина 2005 года 3.0. Начал троить или дрожать или колбасить (называем как угодно) на прогретом двигателе при нажатии на тормоз в положении акпп D. Подскажите может кто сталкивался и победил, куда копать? Спасибо.
Троит 6G72 2005 год
Добавлено: 05 фев 2020, 17:18
hc2hunter
Свечи, провода, качестве бензина, прогар клапана, плохая компрессия, подсос воздуха, забитый топливный фильтр, глючат датчики...
...продолжать перечислять?
По вашей симптоматике можно еще с десяток причин сходу обозначить...
Хоть бы даже и подушки двигателя и коробки.
Нужна более точная диагностика.
Троит 6G72 2005 год
Добавлено: 05 фев 2020, 18:02
САС
Свечи и провода менял пару дней назад, компрессия 10,5 во всех. Бензин как у всех 92 Газпромнефть, при переключении на N дрожь пропадает.
Троит 6G72 2005 год
Добавлено: 05 фев 2020, 22:24
hc2hunter
Возможно, имеет смысл вернуться к последним работам по замене свечей и проводов, если проблема началась после этого.
Троит 6G72 2005 год
Добавлено: 06 фев 2020, 06:52
САС
Проблема началась до замены, замена была первым шагом для устранения, не помогло
Троит 6G72 2005 год
Добавлено: 06 фев 2020, 13:48
Chumahod
Давление бенза - сколько? Дроссель и рхх как давно мыты? ДПДЗ сколько мВ на ХХ? РХХ - сколько шагов? Коррекция топливная по головам - сколько?
Без этого не понять, что происходит.
Троит 6G72 2005 год
Добавлено: 07 фев 2020, 06:03
А.В.
Смотри тормоза.
Троит 6G72 2005 год
Добавлено: 07 фев 2020, 09:12
hc2hunter
Гениально...
Тогда чо уж там... - машину помой!
Троит 6G72 2005 год
Добавлено: 07 фев 2020, 10:33
Chumahod
А.В. писал(а): ↑Смотри тормоза
hc2hunter писал(а): ↑
Гениально...
Возможно, имелась ввиду неисправность вакуумного усилителя, когда при нажатой педали тормоза неучтённый воздух попадает во впускной коллектор. При этом как правило слышно характерное шипение в районе штока в/у со стороны салона
Троит 6G72 2005 год
Добавлено: 07 фев 2020, 11:35
ГАНС
Chumahod писал(а): ↑
С учётом, что топикстартер не написал на каком драндулете у него стоит сей мотор, то такое может и быть,
при условии, что у него шпрот. В подписи у него сей информации по марке его ато, также нет.
Троит 6G72 2005 год
Добавлено: 07 фев 2020, 13:47
Chumahod
Похоже, ты чуть невнимателен!
Троит 6G72 2005 год
Добавлено: 07 фев 2020, 18:30
ГАНС
Разуйте мне веки
3 раза перечитал, но ничего кроме года выпуска и модели ДВС указывающих к какому драндулету это относиться не увидал, как и в подписи авТара
Ну написано в подписи Паджеро
мож у него ваще пинин
раллийный?
Троит 6G72 2005 год
Добавлено: 07 фев 2020, 21:31
Chumahod
ГАНС писал(а): ↑
Разуйте мне веки
раллийный?
Какие нахрен векИ??
Ты хрустальный шар смотрел?!
чего ты тут на людей наговариваешь?! Не видишь - диагностика прёт полным ходом!!!
P.S. теперь выдохни, и давай медленно - по слогам!
2005+6g72. Это какие
две Паджеры? ) ну имеется ввиду, конечно же = наш рынок!
Троит 6G72 2005 год
Добавлено: 08 фев 2020, 07:48
Смайлик
Спорт и П3
У последнего вакуумника может и не быть вовсе.
Троит 6G72 2005 год
Добавлено: 08 фев 2020, 20:26
САС
Паджеро 3 2005 год 6G72.
Троит 6G72 2005 год
Добавлено: 08 фев 2020, 23:18
Lukich111
Подушки ДВС?
Троит 6G72 2005 год
Добавлено: 10 фев 2020, 08:59
ГАНС
2005+6g72. Это какие две Паджеры? ) ну имеется ввиду, конечно же = наш рынок!
Бу-га-Га аФФтоэксперт блин
! Да у меня такая пАхЕра-3 с 72 ДВС и ещё у кучи народа, и никакого вакуУМНИКА тама нету
учи матчасть! И где ты в тексе афтара увидел, что его драндулет с = нашего рынка?
P.S. Ваще у топикстартера в подписи есть ещё упоминание Караганды
там выпускали интересно пАджеры
типа наш рынок = наверное ты это имел в виду?
Троит 6G72 2005 год
Добавлено: 10 фев 2020, 09:14
Chumahod
Та сам ты эксеперД!
И эта, прекращай по диагонали читать!
Троит 6G72 2005 год
Добавлено: 04 июн 2020, 12:02
А.В.
Решил проблему?
