Восстановление Zexel VRZ
Деревенщина
Всем добрый день! Я тут новенький, так что прошу сильно камнями не закидывать. Вопрос простой, может ли кто подсказать номинальные размеры нашей плунжерной пары? Или хотя бы допуски, по просадки? Тот кошмар и ужас, что предлагают "гуру" по ним откровенно уже надоел. Знаю что наши плунжера восстанавливают в Кемерово и на Украине, но цена на мой взгляд завышена на половину. Заранее спасибо всем кто отозвался.
Тот кто VRZ с мотора снял, тот всегда его перебрать сможет
Деревенщина
Форум скорее мертв чем жив
- IZVNE
- Двигатель:: Был дизель
На календарь посмотрите. Выходные нынче. Люди отдыхают.
Могу помочь с талоном ТО.
Не бросились на перебой размеры давать.......
А в чем проблема с размерами от гуру?
Размеры есть прямо на паре, и не нужно никого спрашивать.....
Насчет цены.
Базар дело добровольное.
Насчет цены.
Деревенщина
Добрый день! Я всегда считал что подобные форумы-это клуб по интересам владельцев той или иной марки автомобилей, которые сами чинят или восстанавливают свои машины .А не площадка для гуру которые пытаются срубить денег на ремонте наших насосов. Я готов делиться информацией которую нарыл по этому насосу. Лет пять назад был опыт восстановления плунжерной пары но контакты потеряны. Поэтому вопрос к тем кто сам перебрал свой насос. У кого-нибудь получилось найти новый поршень уов ,не шток датчика ,а сам поршень.
Деревенщина
Для тех кто с Питера, Бош сервис, адрес писать не буду, могут забанить, диагностика нашего VRZ 5500, кто делал дешевле?
Деревенщина
Ну вот и предварительно посчитали стоимость восстановления плунжерной пары. Сразу скажу что возможность напыления ограничена одним микроном, следовательно на две поверхности в сумме можно напылить 2 микрона. Предварительная стоимость работы.....8,500. Но для этого нужны размеры. Понятно, что плясать будут от ротора. Соответственно нужны размеры. Кто может подсказать? Поделюсь результатом.
Деревенщина
Это про восстановление Для решения данной задачи разработан процесс PACVD - локального плазмохимического нанесения алмазоподобного покрытия при атмосферном давлении и температуре нагрева деталей, не превышающей 100°С, без изменения параметров шероховатости. Для реализации этого метода используется малогабаритное (настольное) и низкоэнергоемкое оборудование. Нанесенное покрытие обладает повышенной твердостью, химической инертностью, низким коэффициентом трения, не изменяет своих свойств до температур 1200˚С, имеет высокую адгезию к основе. Данная технология прошла апробацию на стендах ООО «Алтайский завод прецизионных изделий» (г. Барнаул), а также на ряде ремонтных компаний при восстановлении игл распылителя и клапанов форсунок фирм Bosch, Delphi, Denso, Siemens, деталей ТНВД фирм L’Orange GmbH и Cummins
- Злыдня
Это всё хорошо, да только в нашем насосе плунжерная пара практически не подвержена износу. Восстанавиливается наружная поверхность вал-ротора, под которую впоследствии доводятся внутренние поверхности дозирующей муфты и распределительной гидроголовки.
Кроме непосредственно напыления, присутствует механическая обработка восстанавливаемых деталей. На первом этапе - грубо говоря, оцилиндровка вал-ротора, в ходе которой снимается слой, по толщине равный самому глубокому задиру. Потом - электрогальваника,снова мехобработка и выведение внутренних поверхностей под восстановленную деталь.
Допуски, говорите? На конусность - не более 1 мкм. На эллипсность - не более 1 мкм. Про шероховатость не скажу, вылетело изголвы. Радиальный тепловой зазор, если не ошибаюсь, 15мкм. Для поверхности порядка10см длиной и сантиметра в диаметре это очень сложные требования.
Простое напыление в один микрон без предварительной и последующей механической обработки повторит все дефекты изношенной поверхности с точностью до одного микрона. Эффекта не даст. Выброшенные деньги и время.
Если есть желание сэкономить и есть вера в свои силы и знания в части сборки и настройки ТНВД - вперёд, весь процесс описан на форуме неоднократно, только отпишитесь, пжлст, потом о результатах.
Проще отправить изношенные детали на восстановление в Украину. Да, это будет дороже озвученной вами суммы, но результат стоит того.
Деревенщина
за размеры спасибо, завтра поеду отдавать пару . Отпишусь
Деревенщина
В продолжение разговора, учитывая полученную информацию от "злыдня", за что больше человеческое спасибо, было принято трудное, но для первого раза , правильное решение. Предыстория - заклинило поршень уов, и поломало кулочковую шайбу. Был куплен донор, после чего повешен на стенд сам насос. Диагноз- конец плунжерной паре.Без машины тяжко, пара поедет на реставрацию, пока не решил куда.Но.... Остаётся донор, его хочется сделать про запас. И так вопрос, кто-нибудь ставил поршень по Zexel 149650-0600,по Бошу 9461626728. По каталогу наш Поршень не указан, но если пробежаться по кроссам самого насоса, то можно найти этот поршень. Его цена на новый от 8 до 12 т.р Ию. И сама кулачковая шайба F01G106HZ его цена тоже от 8 до 12 т.р ( за новую) так же ,из Германии можно заказать позиционер, тоже новый, его цена там около 16 т.р., у нас от 18 и до 26
) И ещё такой вопрос, какие допуски по поршню и втулкам. И если кто-нибудь кинет размеры этих втулок будет здорово, есть возможность изготовить за адекватные деньги малую партию
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Втулки лучше палирнуть и поршень тоже. Были уже умельцы, менявшие эту втулку. По моей памяти ни разу это не закончилось хорошо. Дел она натворила больше чем стоит бу тнвд.Деревенщина писал(а): ↑ И если кто-нибудь кинет размеры этих втулок будет здорово, есть возможность изготовить за адекватные деньги малую партию
- Злыдня
Новый поршень продаётся в комплекте с корпусом. Цена вопроса - 700евро. Ну, плюс-минус, зависит от жадности продавца.
Поршень - в станок и пять минут обработки наждачкой Р600. Не перегревать. Втулки хорошо полируются дремелем, с насадкой из скотч-брайта.
Деревенщина
Вот тут и проблема, поршень задрал втулку и оставил задир со стороны датчика на родном корпусе, отсюда и вопрос, может ли он влиять на работу этого узла, так как машина заводится на убитой паре, работает секунд 30-40 и всё, более не заводится
Деревенщина
Поршень я купил, по номеру который указал( за 3 т.р) внешне одинаковый, на дне поршня прописано Толи 90 Толи 06 фото скину позже
temish/rum
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: pajero3
Приветствую,ну вот как так то взял и всю контору спалилДеревенщина писал(а): ↑F01G106HZ
- Boyёк
- Двигатель:: Дизель
если получается заказывать из Европы, то СтарДизель Италия делал втулки для VRZ
https://www.stardiesel.com/ru/zapasnye- ... l-vrz.html
почему-то сейчас по втулкам номера они не показывают.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
А что, втулки КАМАЗовского стартера, религия не позволяет поставить и расточить в размер?...какие допуски по поршню и втулкам. И если кто-нибудь кинет размеры этих втулок будет здорово, есть возможность изготовить за адекватные деньги малую партию...
- Злыдня
Сергей, а как их закрепить в корпусе? Если я не ошибаюсь, люди пробовали их и внатяг садить, и на "мёртвый" клей, и механически фиксиовать - всё равно смещались через какое-то время. Со всеми вытекающими.
Родные, судя по наличию температурного шва (или прорези, не знаю, как правильно), изготавливаются с неким припуском и садятся на места, будучи сильно охлаждённым (возможно, и до криогенных температур). После прогрева и, соответственно, расширения, происходит их фиксация.
Жаль, нет у меня возможности разжиться жидким кислородом или азотом, я бы поэкспериментировал, ибо есть у меня ненужное туловище с разрушенными втулками.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
При правильной обработке устанавливаются нормально, на тугую. У меня не вываливались, пока.Сергей, а как их закрепить в корпусе?
Пропан, при выходе из сопла сварочной горелки, сильно охлаждает штуцер и деталь...Жаль, нет у меня возможности разжиться жидким кислородом или азотом, я бы поэкспериментировал, ибо есть у меня ненужное туловище с разрушенными втулками.
