Сломал антенну (выдвижную).
Просто Сибиряк
Сообщение Просто Сибиряк »
Долго меня доставала эта хрень - жжужит-усирается при включении/выключении двигла.
Хорошо, что местный народ-паджероводы подсказали, что ничего страшного. А то ведь в нашем представительстве РОЛЬФа обещали "исправить" ;)
Но возник трабл - щас гонял по ближнем лесам - вообще сломал антенну, трубку то есть.
Чем можно заменитьтакую антенну? Той, которая клеится на стекло?
Куда подключить?
П-2, 1993, 6G72, AКПП SuperSelect, 5дв. евр.
дрон
Сообщение дрон »
есть рем комплект антены
Pajero2 3L 91
Ford Probe 3L 90
HILANDER
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: V21 Шварцнеггер, ну то есть Терминатор и ещё Джуниор акпп
Сообщение HILANDER »
я отдельно заказывал антену выдвижную, старую выкрутил на крыле гайку, воткнул новую и работает! 900 р примерно стоило, но это на прошлую машину, но антены одинаковые почти и на Сурфе и на Паджеро.
Mitsubishi Pajero 2,4 Rookie SR-II short, терминатор и Джуниор акпп.
HW
Сообщение HW »
Я вставил обломок старой для декорации на родное место. (просто воткнул).
Отсоединил штекер от кнопки подъема антены, что бы не жужжало.
Налепил на стекло таблетку. так что ли ее называют.
Штекер от антены втыкается в то же место, что и старый на магнитоле.
Р2 5 дверей 3,5 24кл DOHS 1996 г сверху некчемный козырек с огоньками
Просто Сибиряк
Мужики!
Огромное спасибо за советы!
Меня конкретно достало жужжание при выключении/включении питания.
Но трахаться и восстанавливать чудо японской технической мысли 20-летней давности мне влом.
Наверное, вклею остатки старой антенны на ее родное место и и куплю что-то современное на лобовуху.
Вот только что за кнопка подъема антенны? Что мне отключать?
HW писал(а):Отсоединил штекер от кнопки подъема антены, что бы не жужжало.
У меня вроде нет такой.
Testudo
Сообщение Testudo »
Если нет, то значит напрямую от магнитолы управляться должно. Отключи магнитолу (основной разъем) и проверь, жужжит ли антенна. Если жужжит, значит снимаешь подкрылок и там размыкаешь цепь питания антенны.
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
HILANDER
Двигатель:: 4G64
а зачем тогда другую антену? у меня когда антена сломалась - просто не складывалась - радио ловило ничуть не хуже. Там ведь антенный провод отдельно от фишки выдвигания отпускания.
Просто Сибиряк
HILANDER писал(а):а зачем тогда другую антену? у меня когда антена сломалась - просто не складывалась - радио ловило ничуть не хуже. Там ведь антенный провод отдельно от фишки выдвигания отпускания.
У меня сломался один из сегментов выдвижной антенны. Гонял по лесам, он и сломался. Переломился. Сейчас она не просто не складывается, а болтается на внутреннем тросике. Неэстетично и бьет краску.
В городе радио ловит, но за городом ..... :(
А оно мне надо именно за городом.
Последний раз редактировалось Просто Сибиряк 17 июн 2007, 07:20, всего редактировалось 1 раз.
Просто Сибиряк
Testudo писал(а):Если нет, то значит напрямую от магнитолы управляться должно. Отключи магнитолу (основной разъем) и проверь, жужжит ли антенна. Если жужжит, значит снимаешь подкрылок и там размыкаешь цепь питания антенны.
Сенькс !!!
HW
Сообщение HW »
Кстати от разьема магнитолы, где появляется плюс на выходе из магнитолы при включении ( то что и идет на штатную антену) я подключил антену наклеенную на лобовое, там то же питание нужно.
