Треск, щелчки по кузову или раме?
Добавлено: 19 фев 2020, 22:10
BORIS.B
Всем привет, не помню был ли такой вопрос, при трогании и торможении, наверное при крене вперёд или назад под нагрузкой двигателя и кпп, раздаются треск или щелчки по кузову или раме , до замены подушек кузова было поменьше, поставили новые подушки, совпадение или нет стало чуть побольше, мысли, может коробка с раздаткой подушкам хана, или есть ли какие мысли, что может быть ещё,? торсионы так не могут? Ps. на заднем приводе, мкпп при чём растёт количество этих стуков щелчков в прогрессии
Добавлено: 19 фев 2020, 22:15
Dimix
По подвеске больше ничего не делал?
У меня болты верхних рычагов раскрутились и щелкали
Добавлено: 19 фев 2020, 22:16
BORIS.B
Нет ничего не делал совсем, вот и думаю может потихоньку подвеска и разлетается, потому как, кузов стал единым почти с рамой после замены подушек кузова вот и усиливается нагрузка на старую подвеску
Добавлено: 19 фев 2020, 22:24
BORIS.B
Dimix писал(а): У меня болты верхних рычагов раскрутились и щелкали
гляну, спасибо
Добавлено: 20 фев 2020, 10:17
metis
У меня подобное было , когда передние опоры кузова прогнили под передними подушками... подушку начало в дырку прессовать и морда на кочках и торможении подлетала... наваривали ремонтные шайбы на раму...
Добавлено: 20 фев 2020, 11:42
Velind
BORIS.B писал(а): Нет ничего не делал совсем, вот и думаю может потихоньку подвеска и разлетается, потому как, кузов стал единым почти с рамой после замены подушек кузова вот и усиливается нагрузка на старую подвеску
Это торсионы, в местах крепления к поперечене рамы, сам щя так езжу.
Добавлено: 20 фев 2020, 17:19
BORIS.B
Velind писал(а): Это торсионы, в местах крепления к поперечене рамы, сам щя так езжу
тоже склоняюсь к торсам, а что именно происходит с ними?
Добавлено: 20 фев 2020, 18:26
либо прсолабли болты на рычаах или стерлись ластиковые прокладки
Добавлено: 20 фев 2020, 23:15
Velind
BORIS.B писал(а): тоже склоняюсь к торсам, а что именно происходит с ними?
Ну у меня 370к пробега и 2 с лишком десятка соревок, торсы меняны : сток 170т.км, 170-по сей день айронмен. А крепёж на раме устал)))
