П4 бензин слышен люфт в зади машины при троганье
Добавлено: 04 мар 2020, 10:02
Саня Alligator
Кто знает подскажите пожалуйста, когда трогаюсь идёт стук такой как будто есть люфт, с зади машины,так же когда еду в пробке при каждом нажатии на педаль газа тоже самое стук челчок,что может быть может кто подскажет? Спасибо.П4 бензин 3,8 2007 год,.
Добавлено: 04 мар 2020, 10:04
ZAMPRED
Добавлено: 04 мар 2020, 10:33
ГАНС
Начинать надо с самого элементарного: для начала затяжку гаек колёс посмотри
, если не они, то затяжку гаек ступица/полуоси
Добавлено: 04 мар 2020, 15:22
Саня Alligator
Гайки на колесах затянуты, такое ощущение что кардан, попробую на подъёмнике поднять и пробовать трогаться и тормозить может покажет что да как.
Добавлено: 04 мар 2020, 15:33
ZAMPRED
Саня Alligator писал(а): ↑
Кардан задний люфтит - это практически норма у нас ! Попробуй на ровном асфальте отдельно задний и полный привод повключай, на полном не должно быть ударов (ну разве что только если сразу после резкого оттормаживания не утопить акселератор в пол
) У меня тоже задний люфтит - я не парюсь уже как 3 года! (предполагаю, что и до меня лет 7-8 тоже народ особо не парился
Добавлено: 04 мар 2020, 15:43
ZAMPRED
На подъемнике не обязательно "трогаться и тормозить", люфт "руками" можно обнаружить
Добавлено: 04 мар 2020, 15:52
Саня Alligator
Спасибо буду пробовать,как найду отпишусь
Добавлено: 04 мар 2020, 16:17
ГАНС
Эт хорошо, но гайки полуосей проверь, много подобных случаев тут описывалось и симптомы там аналогичны, и подъёмник для этого не нужен
Добавлено: 04 мар 2020, 17:13
Только не просто полный, а с залоченным центром. )
Добавлено: 04 мар 2020, 20:55
Саня Alligator
Сегодня пробовал на полном приводе не слышно люфта, на заднем четко люфтит завтра проверю на затяжку полуосей
Добавлено: 05 мар 2020, 01:31
svvkkk
Ты до дури-то не затягивай двухметровой трубой.
Есть момент затяжки регламентированный.
А подобная фигня через одного. То больше, то меньше. Помню, тоже одно время этим запаривался.
А кардан задний покрути, если не ошибаюсь, регламентированный люфт 5 мм. Ежели около этого, то, может, и не надо впадать в отчаянье.
Добавлено: 05 мар 2020, 08:49
ZAMPRED
svvkkk писал(а): ↑
Добавлено: 05 мар 2020, 08:54
svvkkk писал(а): ↑
Не путайте суммарных люфт моста, и люфт кардана, в шлицах и шурусах. Люфта быть не должно.
Добавлено: 05 мар 2020, 09:24
svvkkk
SNOOPER писал(а): ↑
Да, разумеется, суммарный. Сенсей - он такой, он всё видит.
При провороте кардана рукой выбирается именно суммарный люфт.
Но суммарный не более 5 мм, разве я не прав?
Добавлено: 05 мар 2020, 11:33
Саня Alligator
Да не трубой такой не буду тянуть, обычно конусные подшипники не тянут сильно,
Добавлено: 05 мар 2020, 13:18
Саня Alligator
Ребята сегодня подданкратил машину вкл нетраль попробывать по дергать за задний кардан, короче прям маленький люфт в самом кардана в нутри посередине,такое ощущение в шлицах немного люфтит я думаю это норм. Просто маленький люфт.
Добавлено: 05 мар 2020, 16:26
Этот маленький люфт, будет давать большой бум, при знакопеременной нагрузке. ))
Добавлено: 05 мар 2020, 16:55
ZAMPRED
SNOOPER писал(а): ↑
Это имелось ввиду ?
ZAMPRED писал(а): ↑
сразу после резкого оттормаживания утопить акселератор в пол
Добавлено: 05 мар 2020, 17:27
Естественно.
Добавлено: 05 мар 2020, 18:01
Саня Alligator
Походу менять кардан нужно
