Всем привет!
Завожу сегодня Паджерика с сигналки, а он не але. Чего то щелкает, но стартер не крутит. Щелкает не втягивающее. Снял с сигналки, пытаюсь ключем- тоже самое. Нажал тормоз, перевел АКПП в нейтраль ( ну на всякий случай надо же чего нить подергать)) )- завелась, ног загорелась ошибка 0335. Я так понимаю это датчик колена, но при его неисправности стартер должен крутить.
Ошибку скинул- вроде пока все ок. В выходные менял свечи и форсунки- мог ли там чего не дозащелкнуть?
Сигналка стартер не блокирует, чего то другое блокирует.
Чего такое может быть? Ну чтоб быть готовым в следующий раз.
Ошибка 0335
- Смайлик
Ошибка 0335
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Ошибка 0335
Это утром посмотрю- сейчас уже темновато. Там максимум разъем вроде на датчик колена есть. А стартер чего не крутил? Где релюха на стартер стоит?
- Смайлик
Ошибка 0335
Проверяй всё, что откручивал=снимал...
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Ошибка 0335
Иногда блокируют датчик колена, но тут думаю всё-таки это сигналка.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- bumer76
Ошибка 0335
По сигналке спрошу у установщиков, но вроде они говорили , что блокируют зажигание. Да и пытался завести на сигналке- крутит, не заводит и ошибка не вылазит
По разьемам- все защелкнуто нормально
Черный разьединил- крутит, не заводит
Серый разъединил- крутит пару оборотов и как бы тормозит, ну и так же не заводит
