Предложите радиатор МПС1 дизель MR 258668
Добавлено: 07 апр 2020, 11:02
asferrum
Слегка начал сопливить поверху,хотелось бы узнать уровень цен на БУ.
или посоветуйте аналог,если кто ставил(модераторы,извините !)
Добавлено: 08 апр 2020, 10:58
Romik
asferrum писал(а): ↑
Брал такой NISSENS 62895A нормальный.
http://blog.pajero4x4.ru/pajero_sport_I ... atora.html
Добавлено: 13 апр 2020, 11:11
Invictus
По 62895A есть оригинал (NISSENS)
тут от 3999 и выше рублей, также по номеру бьётся KOYORAD
здесь от 6600 рублей.
Добавлено: 19 апр 2020, 16:15
melkiiserega
Интересно, от П2 подойдет ли...
Добавлено: 20 апр 2020, 08:29
Нет, если только от чмосорак. и то по крепежу сомнительно. у Спорта в бочках штыри торчат и крепятся ими в отверстия в подрамнике. у П2 ж крепеж идет гайкаболтика
у тя ж есть спортяга, глянь
Добавлено: 20 апр 2020, 08:44
Юрик, сопливит по сотам или бочку? если по бочку, развальцуй и на герметик посади. у мну уж третий год работает
Добавлено: 20 апр 2020, 11:59
asferrum
Лешк,спасибо. тоже думал про это.но пока нет возможности.
снял резинку с пробки,пока так езжу.
сопливит по стыку вроде.
а развальцовку эту назад потом поставить реально?
Добавлено: 20 апр 2020, 12:40
Урал
не резинку,а клапан надо снять шоб в расширитель пошёл
Добавлено: 20 апр 2020, 13:08
asferrum
Урал писал(а): ↑
резинка стоит под клапаном как раз.маленькая,а не та что большая под самой пробкой.можно скрепку положить под клапан,но я приноровился снимать и ставить потом ее.
Добавлено: 20 апр 2020, 13:41
Урал
Урал писал(а): ↑
о,а я не знал
Добавлено: 20 апр 2020, 14:10
Не назад резинку не поставить, она тупо высохла. она тонкая как макороролин, тука туп на герметик, я стекольный для стекла использывал, за одно и радик весь прочистил шомполом. потом праймером . но процедуру нужно быстро сделать иначе высошнет
Стекла коданить вклеивал?
Добавлено: 20 апр 2020, 14:37
Урал
алексей - Маленький Мук писал(а): ↑
Лёх,стеклопакеты всмысле?
Добавлено: 20 апр 2020, 15:07
asferrum
Не назад резинку не поставить, она тупо высохла. она тонкая как макороролин, тука туп на герметик, я стекольный для стекла использывал, за одно и радик весь прочистил шомполом. потом праймером . но процедуру нужно быстро сделать иначе высошнет Стекла коданить вклеивал?
у меня завальцован верх и низ какимто перфорированым П-образным профилем кажись. счас схожу.сфоткаю.
Добавлено: 20 апр 2020, 15:35
asferrum
посмотрел,пальцем снизу пощупал.
это получается в алюминиевой части такая завальцовка.не сплошной лентой поверху,а секторной.
кажись все реально.
займусь при случае.
спасибо за советы!
Добавлено: 21 апр 2020, 04:34
НЕ , Автомобильный г ерметос на че у нас лобовуха вклеена
Зажимаешь бачек с боков струбцынами подложив две доски с боков шоб его не расперло и отжимаешь зажимы(завольцовки), вынаешь бачек, чистишь потом все в зад на герметик
Добавлено: 08 июн 2020, 17:39
asferrum
можно закрывать!
Добавлено: 08 июн 2020, 17:44
Ну теперича уже да
Добавлено: 17 июн 2020, 11:08
Romik
Так что в итоге купил или отремонтировал ?
Добавлено: 18 июн 2020, 09:35
asferrum
Ром,и не купил,и не отремонтировал.
машину продал с ним.
