6G74GDI почти заглох.
Добавлено: 17 апр 2020, 09:26
Проблема, которую решить пока не могу. Паджеро 2 терминатор 6G74GDI. Ехал, никого не трогал и вдруг, при нажатии педали газа, начал дергаться, как будто бензин закончился. На холостых работает, при нажатии на газ глохнет. ТНВД контракт, заменил 2 недели назад, пришел из Владивостока проверенный на стенде, родственник покупал и присутствовал при проверке. Бензонасос в баке тоже новый, 3 недели назад поменяли при ремонте в Благовещенске. Менял бензонасос на запасной, изменений ноль. Фильтра все новые, бак чистый. При ремонте в Благовещенске чудо ремонтер лазил в дроссельную заслонку и поменял датчик положения ДЗ и естественно залез в привод ДЗ, якобы подклинивал подшипник. Я живу за 300 км. от Благовещенска и благополучно приехал на ремонт и с ремонта своим ходом. Совсем забыл, так на всякий случай, бензин в баке есть, это для любителей пошутить. Мозги поменял на контрактные неделю назад. Свои мозги ухе кипят, в чем проблема даже не знаю. Помогайте. Заранее спасибо.
