Течь масла в переди двигателя.
Саня Alligator
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Padjero 4 бензин 3,8 литра 2007 год
Ребята доброго дня, подскажите пожалуйста у меня П4 3,8 проблема такая, полез масло менять в двигателе, открутил защиту, а там все в масле где то сверху стикает ,поддон в масле передний редуктор тоже,не могу понять от куда сопливит, может у кого было? Прокладки крышки клапанов заменил. Подскажите пожалуйста.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- Смирнов
- Двигатель:: на бензине
Ты сейчас серьезно? да ты што... никогда такого не было... чтоб из мотора да масло потекло...Саня Alligator писал(а): ↑ может у кого было?
не могу удержаться))))
- Смайлик
Прокдадки клапанных крышек.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Саня Alligator
- Двигатель:: 6G75
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
На 3.8 прокладки редко сопливят, там клапанные крышки литые, а не жестяное фуфло, да и топикстартер написал, что менял их. Там и шланги маслорадиатора, и сальника КВ и распредов могут течь
- Смайлик
А кто сказал, что прокладки сопливят?
Саня Alligator писал(а): ↑ Прокладки заменил
Саня Alligator
- Двигатель:: 6G75
Скорее всего ребят у меня идёт течь из сальники распредвалов или коленвала
WassMPLW
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Wagon 3
У меня был случай, фильтр масла НЕ ОРИГИНАЛЬНЫЙ стоял, (у него чуть меньше резьба утоплена внутрь), со временем на холодном двигателе подтекало масло. Все решилось заменой фильтра на оригинал.
- Dimix
о НЕТ!!!! Как же так я проездил 18 лет на неоригинальных фильтрах????!!!??!??!
Что за бред вы несёте....
- ГАНС
Для информации/статистики, лазил вчера у себя поменять патрубок АКПП, ну заодно рассмотрел с фонариком и пристрастием всё снизу
под шкивом КВ висела маАленькая капля масла
ещё ничего не течёт, потёков нет, но уже предпосылки для этого есть
пробег после переборки ДВС и замены всех сальников 94000 км. А твой ДВС скока уже пробежал без замены сальников
- ГАНС
ГРМ пока ещё не менял (собирался как раз весной махануть перед летним отпуском и дальними поездками/путешествиями), а теперь ХЗ
