Как правильно вынуть палец из шатуна на 6G72
Plus.nsk
Мой автомобиль(и):: MMS 2002 AWD
Сообщение Plus.nsk »
Всем доброго времени суток. Подскажите увожаймые форумчане как правильно при замене поршней выбить палец, возникли разногласия со слесарями. Нагрев или без, выпресовкой?
При капиталке настаивают на замене шатунов на новые.
Если есть уже ответы по теме, помогите ссылкой.
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение мах578 »
при нагреве в жидкой среде до 65-80гр достается легко руками.
Дёма
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение Дёма »
Там горячая посадка пальца в шатун. Без стопорных колец в поршне.
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
Plus.nsk
мах578, они на горячую садятся при 200 и более градусах, какие 65-80 градусов? Это примерно под краном с горячей водой подержал и вынул рукой палец из шатуна.
Plus.nsk
Дёма, это я и так знаю. Вопрос как правильно демонтировать?
livsi
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1 коротыш
Сообщение livsi »
Демонтируют выпресовкой на свой страх и риск (большой шанс повредить поршень). Мне когда шатун ремонтировали спросили, буду ли я ставить новую поршневую. Когда сказал, что нет наотрез отказались снимать. Риск повреждения поршня велик. Еле упросил отремонтировать шатун без снятия поршня на свой страх и риск. Одевать уже проще путем горячей посадки. За счет разницы температур (соответственно посадочных размеров) палец вставляется руками.
Дёма
Сообщение Дёма »
Plus.nsk писал(а): Дёма, это я и так знаю. Вопрос как правильно демонтировать?
Это я к тому, что нагрев до 80гр ничего не даст.
Мне кажется тут главное правильная оправка на которую будет опирпться поршень. Точка давления должна быть как можно ближе к пальцу. Но риск большой
Урал
Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Урал »
Где наши мотористы,теме Ап
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
мах578
Сообщение мах578 »
Plus.nsk писал(а): они на горячую садятся при 200 и более градусах, какие 65-80 градусов
Да, сорян, с 74 спутал, по памяти. Мануал пишет выпрессовывать на оправках спец.
Plus.nsk
Поршня на выброс, новые лежат в комплекте с пальцами. Нужны только шатуны были. Выпресовка понимаю только на холодную.
livsi
Двигатель:: 4G54
Сообщение livsi »
Тогда намного проще. На холодную. Только реально прессом, а не молотком выколачивать. Любой моторист сможет это сделать.
livsi
Двигатель:: 4G54
Сообщение livsi »
Да и про новые шатуны ... зачем? Почти любые повреждения чинятся. Надо уж совсем его буквой зю загнуть или крышку большой головка поломать, чтоб нельзя было восстановить. Тем более, что меняются они комплектом. Можно конечно 1 всего заменить, тогда по весу нужно будет весь комплект подгонять, а это геморно.
Plus.nsk
Спасибо.
Никопол
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Никопол »
Здравствуйте ! Подскажите ,при запресрвке пальца в шатун ,куда должны смотреть масленные форсунки на шатунах ? До меня ,кто то лазил в двс , получается одна сторона L форсунки смотрят на верхнюю часть гильзы а правая сторона R на нижнюю , разве они не должны они смотреть в одну сторону гильзы ?!
Alkaed
Мой автомобиль(и):: Montero 2, Pajero 4
Сообщение Alkaed »
Пальцы из шатунов прекрасно выдавливаются на прессе, но перед этим нагар в зазоре желательно размочить раскоксрвкой, чтобы не подрать набитое зеркало в поршне. Для поршня желательно выточить оправку. Много раз перепрессовывал их на холодную. Задиров можно не боятся, сталь там отличная на пальцах.
Создатель франкенштейна
Mitsubishi Pajero 4 3,15L (93 mm) 6G72v24DOHC (GTO)
Mitsubishi Montero 2 3,15L (93 mm) 6G72v12SOHC
Alkaed
Сообщение Alkaed »
Никопол писал(а): 11 окт 2025, 12:03 куда должны смотреть масленные форсунки на шатунах ?
форсунки должны ссать на ту сторону цилиндра к которой прижимается юбка поршня во время рабочего хода, поэтому как в букваре и написано - надписью в сторону шкива КВ
