Гул при движении.
Добавлено: 28 апр 2020, 21:44
Павел 56
Всех приветствую! Кто сталкивался с данной проблемой - подскажите.
Имеем Паджеро 3 2004 г.в 3.5 GDI 200 т.км
При наборе скорости или когда едешь примерно до 80 км в ч, на заднем приводе, появляется гул, по ощущениям в передней части! Но, что странно, когда отпускаю газ или включаю полный привод, этот гул исчезает!
Гул при движении.
Добавлено: 29 апр 2020, 10:31
hc2hunter
очень много может быть причин... просто ну ОЧЕНЬ МНОГО
Я бы начал с простого
1. Подушки двигателя
2. Подушки опоры АКПП
3. Крепление выхлопных труб и их состояние
Из "сложного" у моего знакомого именно в описанной ситуации был выявлен прогар пары клапанов. На холостых двигатель работал ровно, на скорости под нагрузкой начинал гудеть из-за неравномерности передачи усилия на коленвал. Компрессия в этих горшках оказалась 4 и 6. На расходе масла и бензина, однако, никак не сказывалось.
Гул при движении.
Добавлено: 19 июн 2020, 19:21
Estebn80
Ребята всем привет! Замучился с проблемой... При движении по хорошему асфальту, начиная с 30-40 км/час слышится небольшое подвывание, вроде похоже по частоте на вращение колёс. При небольшой скорости ощущается очень лёгкая вибрация на руле при этом завывании. Был в сервисе (сервис нормальный), на подьёмнике разгонялся до 60 км/час, приговорили под замену два ступичных подшипника, оба с правой стороны. Подшипники поменял, вроде стало потише, но проблема в целом осталась... При этом не зависит задний привод или полный, накатом едешь или с газом. На шум от резины тоже не похоже. Теряюсь в догадках...
Гул при движении.
Добавлено: 23 июн 2020, 22:51
DenVer
Хороший шум себя покажет))) Как началось? снег сошел, резину сменил, заправился не там... может девушка бросила.
был знакомый, приехал с масложором, как выяснилось он за две тысячи км до этого машину по gps 205 км/ч разогнал.. 17 лет старушке было, 12 кругосветок совершила)))
