При выключении передачи осталась на скорости. Не выключается.
Добавлено: 29 апр 2020, 15:22
/стас/
Доброго времени суток. Люди добрые, подскажите. Недавно стал владельцем паджеро 2, особо пока не знаю куда лезть. Может кто сталкивался с такой проблемой. Коробка механника, ехал на третей передаче. При переключении на нейтраль, рычаг стал мягким. Машина осталась на третей передаче. Куда лезть, чего смотреть. По поиску ничего не нашел. Может и обсуждалось где, ткните пальцем. Не могу ничего найти.
Добавлено: 29 апр 2020, 15:33
Шарик(сфера) в ручке коробки рассыпалась ;)
Добавлено: 29 апр 2020, 16:56
/стас/
Добраться моэно до этого шарика не снимая коробки?
Добавлено: 29 апр 2020, 17:54
/стас/
Поправлюсь, не совсем конечно болтается, а передвигается легко без какого, либо усилия.
Добавлено: 29 апр 2020, 19:39
asferrum
добраться несложно. снимайте все сверху:пластик,дерьмантиновые чехольчики рычагов в рамке,и там все увидите.
шарик у токаря можно выточить.
Добавлено: 29 апр 2020, 20:30
/стас/
Спасибо, буду смотреть в выходные.
Добавлено: 30 апр 2020, 09:45
asferrum
болты,кажется 7 шт,которые будете откручивать от кулисных колпачков к коробке,не перепутайте потом!!!! олни немного разной длины!!!!! а то первая и третья потом не включится!
штифт который крепит шарик на кулисе,вынимается туго очень.тиски и молоток нужны!
чертеж шарика на форуме гдето был,но там для МПС1. не знаю такой же на П2 или нет.
Добавлено: 30 апр 2020, 20:10
На П2 шарик такой ж и штифт тож. народ ставит шарик от ховера,
Добавлено: 08 май 2020, 14:16
/стас/
Спасибо за советы ребят. Оказалось все просто. Повыкручивались болтики на крышке и шарик рычага выскочил просто из втулки. Поставил на место. Закрутил, все заработало.
