Крестовины МПС2
MAX68
- Мой автомобиль(и):: МПС2 2014 АТ,Нисс ПАТФ 2010(2.5AT),НиссТерр2. 1996(2.4МТ)
Крестовины МПС2
Отслюнявил 48 страниц тем назад, но конкретики не нашёл. По ВИНу на перёд/зад идут кресты 3405A056 и 3405A057 соответственно. Ранее упоминаются парт-номера MR196838 и MR232151. Нормальных аналогов нет! Из более-менее качественных упоминаются GMB, но как-то робко! По номерам пресловутого FEBEST и те и те бьются аналогами. Вопрос: Как на самом деле? В чём отличия? Кто имеет практический опыт?
MAX68
Крестовины МПС2
Beerserg, спасибо, я в курсе! Фебест никогда не беру. Здесь он(Фебест) упоминается как заменитель оригинального номера ,от которого ищутся другие замены, в том числе и снова оригинальные. И только Фебест рисует размеры 25х78 и 30х85 .
vladimirr
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт 2
Крестовины МПС2
GMB ставил год назад.пока нормально.на предыдущем авто отходили тыс.80 потом продал авто.мажьте и будут ходить.
Спартанец
- Двигатель:: 4D56U
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2, 2013
Крестовины МПС2
На задний кардан в прошлом году поставил Toyo TM-193, ходит, на вид качество хорошее. Она как раз аналог MR232151.
MAX68
Крестовины МПС2
Замена передней крестовины переднего кардана откладывается! Ура!
С тридесятой попытки я её прошприцевал!!! Метод переходника от колпачка шприца действует!
... но не все выдерживают давление.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Крестовины МПС2
Поменял на заднем кардане крестовины. Ушатанные были. И на переднем поменял. Люфт был, а в колпачках чистота и смазка. Прошли 200000.
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
belinex
Крестовины МПС2
в трубку масляного шприца вставляется обрезанный защитный колпачек от иголки одноразового медицинского. сам хочу так попробовать, бо с цанговым зажимом постоянные проблемы(
