Помогите разобратся. Спидометр
Добавлено: 07 май 2020, 15:15
Kapitohka
Купил паджерика, заменил раздатку. И от прошлого хозяина достался не работающий спидометр.
Ну вот купил тросик. И поставил. Машина кстати коротыш 93 года.
Но не чего не показывает. Снимаю с хвоста Вика раздатки зажимаю в шарик и кручу. Спидометр поднимается. Выкрутил шестерню вроде все хорошо. Подскажите как должно быть?? Должен ли быть на конце датчик скорости. У старого хозяина было что то убитое. И какие то провода самопал. Все срезал и выбросил.
Подскажите что и как посмотреть. Так же есть еще одна шестерня. Она чуть по больше. Ее тоже ставил не помогло. И какую ставить читал что должна быть чуть меньше на бензине.
ПОМОГИТЕ ХОЧУ ЧТОБЫ РАБОТАЛО))))
Добавлено: 07 май 2020, 15:30
шЕСТЕРНЯ В РАЗДАТКЕ ассеметричная. ея нужно провернуть вставив.
Добавлено: 07 май 2020, 17:00
Kapitohka
Ну как я понимаю. Это для того чтобы он правильно показывал. Смотря какие колеса у тебя стоят. Поставил на 31- 29 что ли. Или нужно провернуть
Добавлено: 08 май 2020, 08:46
колеса тут ваще не причем, его нужно провернуть. шестерню то не слизало? она пластиковая. у мну раз такое было. и разок проскальзывала сама шестеренка на оси ;)
Добавлено: 09 май 2020, 05:10
Kapitohka
Шестерня в норме. Хорошо сегодня попробую. А какую ставить чуть больше или меньше.
Добавлено: 31 май 2020, 06:03
Kapitohka
Всем спасибо. Помогло. Повернул шестерню и стрелка ожила. :*HI*:
Добавлено: 31 май 2020, 07:35
:) все просто ::-D:
