SOS Нужна помощь мозгами P0335 не запускает стартер
Добавлено: 08 май 2020, 12:07
Elvis4791
Камрады прошу помощи коллективного разума, я в вас верю))
Ехать до Голубева мне не вариант, стою в 300 км от Москвы в деревне в Тульской области. В другом случае уже был бы у Романа.
Приехал в деревню, мотался по уездному городку за продуктами и прочим.
Встал у ворот, собрался было уезжать - ключ на старт, вяленько завелся и потух, такое за последний год уже не раз бывало, второй старт всегда был успешным.
А тут нет.
Реле щелкает, на бортовом мультике вижу как напряжение списывается на стартер, а стартер не шевелится.
На бортовом падает ошибка P0335 ДПК дает не верный сигнал с датчика положения коленвала.
Вообще последнее время на борту происходили паранормальные явления.
Анамнез такой:
Прошлым годом, хотя может и раньше были провалы мощности при начале движения, или машин тупит сразу после старта (но редко), потом через несколько секунд приходит в себя и валит как ни в чем не бывало.
Насыпано куча ошибок уж не помню каких - у Романа их обнулили и заменили соленоид ЕГР - эффекта никакого не дало, а так как я на время стал безработным самозанятым - финансов на поиски проблемы не особо нашлись.
Год эти провалы мне крутили мозги, но не часто, и было вполне терпимо.
В прошлом году по теплу начались проблемы со стартом - вот прямо как сейчас, даешь ключ на старт реле щелкает (как я понимаю реле ключа зажигания, что под капотом) вижу нагрузку на аккум - стартер не двигается.
Грешил на мой гелевый 8-ми летний аккум, купил новый месяц назад поставил, явления те же.
Понял, что надо копать куда-то в другую сторону.
Какое то время назад я сопоставил, что если машина не может завестись - надо покачать реле ключа - и вуаля, все стартует.
Вчера, когда не завелся - снял это реле - почистил ножки, хотя все довольно там светится - завестись так и не удалось.
Вопрос куда копать дальше?
ДПК я уже заказал на всякий случай, но стартер то почему не крутится? ДПК может быть в этом виноват? или я две проблему сразу нашел?
Простите за сумбур, ДР у меня завтра, остался без колес, ХЗ че делать.
Сервис есть тут приличный, но к ним хочу уже с мозгами пойти.
Спасибо всем кто откликнется.
Добавлено: 08 май 2020, 12:16
Стартер то крутит?
Добавлено: 08 май 2020, 12:17
Elvis4791
Нет, не шевелится
Добавлено: 08 май 2020, 12:25
Аккум живой?
Напругу смотрите по мультику?
Добавлено: 08 май 2020, 12:26
Сколько напряжение в момент запуска?
Добавлено: 08 май 2020, 12:27
Elvis4791
12,7 вольт на запуск, когда даю ключ на старт - напряжение начинает уходить до 12,5 вольт. Аккумулятор новый - глаз зеленым светится.
Добавлено: 08 май 2020, 12:29
Пробовал на N ?
Elvis4791
Сейчас поеду в деревню, посмотрю попробую завестись - напишу что будет.
Добавлено: 08 май 2020, 12:35
Elvis4791
на N не пробовал, а что это дает - поясните чайнику?
Добавлено: 08 май 2020, 12:41
Elvis4791
Буду пробовать заводить - сниму видео, выложу манипуляции. Если есть еще пара советов - что посмотреть - очень прошу.
Добавлено: 08 май 2020, 12:46
Блокировка стартера снимается только на P или N
попробуйте на нейтрале. Или вообще ключ на старт, нога на тормозе, и одновременно рычаг перевести из паркинга в нейтраль.
Добавлено: 08 май 2020, 12:54
Elvis4791
Ок, спасибо, поеду пробовать.
Добавлено: 08 май 2020, 14:15
Elvis4791
SNOOPER писал(а): Блокировка стартера снимается только на P или N
Спасибо огромное.
Завел с N, завести с P не получилось.
Доехал из деревни до квартиры - тут уже заглушил, попробовал заводить - он вяленько шевельнулся разок и затих - ну тут думаю уже аккум я вчера своими попытками подсадил.
Аккум на зарядке стоит до завтра, завтра будет видно.
Еще раз спасибо!
Добавлено: 08 май 2020, 14:17
Проверьте есть ли зарядка.
Что то мне говорит что нету.
Добавлено: 08 май 2020, 14:34
Elvis4791
Да, проверю завтра.
А этот полтергейст случился может по причине того, что авто висело на паркинге и ручнике (который слабоват надо признать) под хорошим углом мордой вниз?
Добавлено: 08 май 2020, 15:40
Нет. Хоть вверх ногами, стартер должен крутить.
Добавлено: 08 май 2020, 16:50
Elvis4791
Куда копать в таком случае?
Добавлено: 08 май 2020, 16:56
Dimix
Куда куда, в ингибитор
Добавлено: 08 май 2020, 17:29
Elvis4791
Dimix писал(а): ингибитор
Ингибитор АКПП, да?
А в чем там может быть проблема?
Стерты контакты? Замена/ремонт? Может стоит заказать новый сразу, номерок только найду или подскажите.
До сервиса видимо доберусь в понедельник, а то и вторник.
Добавлено: 08 май 2020, 17:39
Dimix
Контакты могли окиснуть, для начала может хватить почистить.
