Паджеро 2 1991г. двигатель 6G72 12 клапанный
Добавлено: 10 май 2020, 11:39
Lesohod
Здравствуйте. Ребята паджероводы помогите решить проблему. Плавают равномерно обороты при нажатии педали газа от середины и выше. Полный газ вообще можно сказать троит. Заменил насос, трамблер, провода, свечи, ДМРВ, датчик дроссельной заслонки, прокладку под коллектором впускным. Подсоединял дымогенератор подсоса нет. Может кто сталкивался с такой проблемой? :]:-O:
Добавлено: 10 май 2020, 11:48
Lesohod
:*HELP*: Да еще все свечи равномерно черные
Добавлено: 13 май 2020, 14:48
Lesohod
Спасибо что никто не отреагировал. машину отремонтировал. Тема ЗАКРЫТА
Добавлено: 13 май 2020, 15:47
Serel
В чем проблема была. Поделитесь опытом :)
Добавлено: 17 май 2020, 12:08
Lesohod
Неисправность ушла путем полной замены дроссельной заслонки. старую перебирал несколько раз никаких изменений, возможно была где то маленькая трещина так как провалы были только на прогретом двигателе
