Не выключается задняя блокировка
Добавлено: 11 май 2020, 14:09
Всем привет!
Такая проблема: не выключается задняя блокировка.
На приборной панели:
при нажатие кнопки включения блокировки - начинает мигать задний диф, после накачки компрессора - лампа горит постоянно (всё вроде бы работает как и должно), если нажать на отключение, то слышно как щёлкает какой-то клапан, лампа сначала мигает, потом гаснет.
НО при всем при этом, задняя блокировка НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ. Если еду, ощущаю, что колёса заблокированы, особенно при поворотах.
Что было сделано:
Включён задний привод, мкпп в нейтраль, вывешено заднее колесо - пробую прокрутить колесо - не получается
Проведены манипуляции с кнопкой блоки и рычагом, ничего не изменилось
Сняты трубки с компрессора, ничего не изменилось
Сапун продувается
Также есть ошибки по задним датчикам абс(лампа на приборки гаснет, но ошибку показывает) и датчикам раздатки(выкручивал чистил, работать начали, но не стабильно- буду менять). НО, как я понимаю, задняя блокировка грубо говоря не связана с раздаткой и абс. А уж тем более, при снятии трубок, должна отключиться.
Как-то между делом вывешивал колесо, оно прокручивалось(проверял венец маховика на износ, при восстановлении стартера), но до того как поднимать машину, точно помню, что колёса заблокированы(спасибо въезду в гараж), а также после этого, тоже понимал что колёса заблокированы. (За все это время рычаг раздатки не трогал, а уж тем более кнопку блокировки)
Мои мысли по этому поводу:
Пружина, которая должна разъединять шестерёнки после сброса давления не делает этого, или шестерёнки просто закусило.. Думаю снимать задний дифференциал и разбирать
У кого какие мысли по этому поводу? Может можно отделаться «малой кровью»?
П3 3.5 GDI МКПП
Форумы почитал, нашёл пару похожих тем, но все не то
Что было сделано:
Сапун продувается
П3 3.5 GDI МКПП
