Нет индикации давления масла
Ну я так и сделал, поменял провод на давку от того что шол на стрелку, ток завел его на лампу.. пол дня торчал в позе имбриона под торпедой. так и не вызвонил родной провод хз где он теранулся.. жопа в том что всю проводку в этой бричке собирали из трех, прульной 2.8, бензинки 3.5 левой и 56й левой, расплетал пучки и по проводочку набирали вооружившись схемой ток сам моторный пучек не понес больших изминений. хотя тож достаточно АБЫС с права а круиз с лева . а сам датчик стрелки я снял уж месяц как, потому как свернул штуцерный болт.в который он вкручивается
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
А! Так у тебя сейчас вход индикатора в воздухе висит?алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Ну я так и сделал, поменял провод на давку от того что шол на стрелку, ток завел его на лампу..
